Test av skärm till surfplatta
roband915
Inlägg av roband915 »
Hej
Köpte ny touch-display till vår Samsungplatta då den gamla sprack. Men jag får inte igång den utan allt är bara svart. Har ni något tips på hur man kan testa en touchskärm o se om den är funktionell? Kontakten är ju inte så lätt att leka med direkt. Paddan funkade med den spruckna skärmen så jag är lite naiv o utgår från att paddan i sig fortfarande funkar.
Mvh Robert
Xyzzy
Re: Test av skärm till surfplatta
Inlägg av Xyzzy »
Det är ett jobbigt läge.
Displaydonen har ingen direkt standard.
Kan du koppla in den trasiga och testa igen?
Har den varit ur bruk en längre tid så batteriet blivit helt urladdat kanske, så den inte ens orkar starta upp? (Koppla in laddare).
Har du så du kan koppla in en extern skärm för att se om den startar upp (exvis USB-C till HDMI-adapter)?
Annars behövs nog en annan display eller annan platta för att testa vilken del som strular är jag rädd.
