Automation i Home Assistant
metric
Inlägg av metric »
Jag styr lite grejor i hemmet med Home Assistant på en RPI4.
Styr bla. varmvattenberedaren mha. timpris (Tibber).
Först startas den mellan 01:00 och 22:00 om priset är under 1.5kr
Sen stoppas den om priset är över 1.8kr, men jag har märkt att ibland missar den att starta.
Först använde jag mode: single men vad betyder det egentligen?
Utförs det bara en gång?
Nu har jag ändrat det till restart för att se om det gör skillnad.
Nån som vet exakt hur det funkar?
Så här ser det ut i automations.yaml
  alias: Varmvattenberedare på
  description: ''
  trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.electricity_price
    below: '1.500'
  condition:
  - condition: time
    before: '22:00:00'
    after: 01:00:00
    weekday:
    - mon
    - wed
    - tue
    - thu
    - fri
    - sat
    - sun
  action:
  - type: turn_on
    device_id: 96590344dcab362e78568819f5e99fa2
    entity_id: switch.varmvattenberedare
    domain: switch
  mode: restart
- id: '1661455489685'
  alias: Varmvattenberedare av
  description: ''
  trigger:
    above: '1.800'
  condition: []
  action:
  - type: turn_off
    domain: switch
  mode: restart
Jonaz
Re: Automation i Home Assistant
Inlägg av Jonaz »
Kan det vara: after: 01:00:00
Det saknas ' '
Borde vara: after: '01:00:00'
Vad ser du om du kör trace rout?
metric
Inlägg av metric »
Jag har inte skrivit det själv, det är autogenererat.
vad är trace rout?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Du hittar den här.
metric
Inlägg av metric »
vad är det för APP du använder?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Bilden som är beskuren är från chrome androidtelefon. Kör den eller HA's egna.
Funkade det att lägga till ' ' ?
metric
Inlägg av metric »
Nu funkar det!
Har inte ändrat något, vet inte om det kan störa om man aktiverar enheten manuellt?
Jag använder appen som finns till iOS , den ser inte likadan ut.
agehall
Inlägg av agehall »
Single innebär att det bara kan köras en instans av automationen samtidigt. Dvs om den triggas flera gånger på kort tid så kommer det aldrig att startas två samtidigt.
metric
Inlägg av metric »
Det jag vill åstadkomma är att en kontaktor skall vara till när elpriset är under låt säga 1kr
Då har jag gjort två automationer en som slår till kontaktorn när priset är under 1kr
och en som slår av kontaktorn när priset är över 1kr
Och jag har provat både single och restart.
Är automationen fortfarande aktiv när kontaktorn har slagit till? eller är den färdig då?
agehall
Inlägg av agehall »
Båda dina automationer ska vara ”single” eftersom du inte vill ha flera körandes samtidigt.
