T: Bygga batteridriven timer för att öppna grindhantag/eltråd
Mini#22420
Inlägg av Mini#22420 »
Hade tänkt köpa en automatisk grindöppnare som släpper (öppnar) ett grindhantag. Tyvärr kan de inte leverera under de närmsta månaderna så jag letar desperat alternativ. Någon här som är intresserad av att bygga en? Betalar givetvis både för komponenter och arbete, ge mig ett förslag!
Det finns två alternativ på marknanden, antingen en elektromagnet som släpper eller en haspe som vrids.
Här är en video på hur de fungerar
https://www.youtube.com/watch?v=Zt1HT7liybI
Krav:
Klara att vara utomhus i svensk vinter
Timern måste vara 24 h lång
Batteridriven (antingen AA/AAA eller bilbatteri)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: T: Bygga batteridriven timer för att öppna grindhantag/eltråd
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Spontant borde det vara enkelt att lösa. Ingen skall alltså vara närvarande utan på visst klockslag skall trådgrinden öppnas. Slås elen i stängslet av då också!
Är det för att djur skall kunna traska hem själva vid ett visst klockslag?
Mini#22420
Misstänker att det är enkelt, men jag har själv tummen mitt i handen...
Vi har en liten hage i den stora där vi lägger ut lunchmat på kvällen, ställer timer och så kan de gå och äta när jag jobbar. Behöver bara vara så "exakt" att den öppnas runt lunch +-30 minuter -ish.
Elen i hagen går på ett seperat aggregat, den skickar ju ut typ impulser/stötar så tvivlar på att den går att koppla samman med denna annordning.
Väldigt förenklad bild
gOry
Inlägg av gOry »
https://www.checkfrank.se/gallagher-bat ... -UQAvD_BwE
Här är en annan variant som verkar finns på många sidor leverans innom 2 veckor?
Roger_Soderblom
Inlägg av Roger_Soderblom »
Jag har nedanstående (iaf så tror jag att det är denna modell, finns lite mer att välja på sen jag beställde ) elektromagnet till mina foderluckor och fodergrind, magnetisk fram till att man slår på strömmen, enkel att styra med plc eller en vanlig timer.
https://www.conrad.se/p/intertec-elektr ... vdc-506164
