Effektivaste sättet med FLOAT.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Hejsan.
Sitter med ett gruppprojekt i skolan och funderar på vilket som är snabbast eller effektivaste sättet att hantera flyttal/float på ATMega328.
Sitter i Arduino IDE för detta.
Det "vanliga sättet"
float bananer = 0.00;
alternativet
uint16_t bananer = 0; och använda 1000tal till dessa det skall göra om till ett decimaltal på 3 siffror, man tappar säkert en del i precision att göra så här.
Men det skall mätas vindhastighet så nhaaa, 12,35 eller 12,38 är skit samma i detta fall.
I Ardu IDE Så är detta program 4KB.... iom alla floatar och float är trögt att räkna.
Ser ett fel nu tror jag, windData är uint8_t och sedan float, hade bekymmer med att jag inte fick ut decimalerna ett tag.
Dessutom är windData upp till 324 inte ens tyskland superinflation får in det i ett 8b variabel. :lol:
Visst skulle jag kunna stånga mig i genom detta i C men vet inte om det är värt det när det skall ADC omvandlas ett värde och skicka detta oftare 1/sek,
denna data skickas senare till en RPi/Python som sköter resten med utdata på skärm/konsol just nu.
int sensorPin = A0;    // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 8;      // select the pin for the LED
uint16_t sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
uint8_t windData = 0;
float outputWindData = 0.0;
uint16_t sensorData = 0;
void setup() {
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  //Seriekommunikation för väderdata. TEMPORÄR FÖR ATT SENARE ANPASSAS.
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // read the value from the sensor: ANEMOMETERN
  sensorData = analogRead(sensorPin);
  sensorValue = constrain(sensorData, 200, 750);
  // stop the program for <sensorValue> milliseconds:
  //delay(sensorValue);
  //Serial.println(sensorValue);
  float windData = map(sensorValue, 200, 750, 0, 342);
  float outputWindData = float(windData/10);
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
  Serial.print(outputWindData);
  Serial.println(" m/S");
  delay(125);
  digitalWrite(ledPin,LOW);
  delay(125);
AndLi
Re: Effektivaste sättet med FLOAT.
Inlägg av AndLi »
Vad är frågan?
Kör int och fixa till decimalerna vid presentation...
Eller släng mer hårdvara på problemet, det verkar vara så kidsen jobbar idag...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är knappt något räknande. Det kan knappast vara floatens fel om detta programmet går trögt.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Använd heltals decimaler.
https://github.com/Pharap/FixedPointsArduino
Sök efter fixedpoints i arduino IDE library manager
Repaterion
AndLi skrev: 10 september 2022, 09:39:11 Vad är frågan?
Frågan? Vilket går snabbast, beräkna stora heltal eller flyttal.
Det är så politiker löser problemen med, mer pengar så löser sig allt i stället för att lösa grundproblemet.
Repaterion
hawkan skrev: 10 september 2022, 10:56:44 Det är knappt något räknande. Det kan knappast vara floatens fel om detta programmet går trögt.
Trögt går det inte, utan det jag menade var att det är trögare att jobba med flyttal än heltal binärt, framför allt tar det mer minne programmässigt.
Repaterion
Wihelm skrev: 10 september 2022, 10:56:56 Använd heltals decimaler.
Skall titta på den. =D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Repaterion skrev: 10 september 2022, 11:32:48
Heltal går alltid snabbare.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det beror också på om det finns flyttals-coprocessor eller instruktioner i använda CPU:n - skulle tro att de flesta CPU-miljöer som orka dra runt en Linux anständigt idag har flyttals-instruktioner och då är det inte nödvändigtvis att int, long in, long long int går så mycket fortare än en float/double operation - speciellt inte nu när det är 64 bits ordbredd i dagens lite större CPU som ARM.
mycket av tiden är ju inte att göra själva operationen utan att hämta in data och skicka iväg resultatet någonstans och är det en long int så är det 32-bit och är det long long int så är det 64 bit i regel.
long int och (singel precision) float är båda 32 bitar långa
många tuggor att hämta och skicka på en 8 eller 16 bits propp.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Med tanke på att programmet innehåller:
delay(125);
Så tror jag att prestandaskillnaden mellan heltal och flyttal i detta fall är försumbar.
Men visst är det generellt så att heltal går snabbare i småprocessorer.
Många gånger är det lite mera förutsägbart med heltal också (man slipper fenomen som att ½ plötsligt kan bli 0.500000000000000001), och om man ska skicka det över någon databuss kan det vara tacksamt med heltal - lättare att läsa i binär/hexformat vid felsökning.
Repaterion
Jo delay är väll inte det effektivaste sättet, bättre att använder timer1 i CNC eller liknande och gör en egen funktion för led blink, den kanske inte ens implementeras sedan.
Ja bråk eller vissa delningar kan ställa till det ja. Python och 1,1 + 1,2 ger ju 1,2999999999999999995 eller nåt liknande.
Klas-Kenny
Delay behöver ju inte vara *fel*, om man ändå inte har något annat att göra under tiden spelar det ju ingen större roll.
Men om man nu ändå har så mycket tid över lär de extra instruktionerna för flyttalsberäkningar inte spela någon större roll.
