Hur funkar den här kretsen på DCDC-omvandlaren?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Håller på ytterligare med min DCDC omvandlare. Den rullade en vecka hos kund. Nu död.
Grundproblemet är att den inte hoppar igång. Shutdown-linan blir hög och oscillatorchippet stänger av sig.
Hmmmm
bigmac
Re: Hur funkar den här kretsen på DCDC-omvandlaren?
Inlägg av bigmac »
typisk krets på MAX4172
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Opampen/komparatorn (antar det är en komparator liknande LM339) är kopplad som en schmitt-trigger: när +ingången på opamp/komparator blir högre än -ingången (som jag får till ca 1,24V) går shutdown hög, 1kΩ och 2,2MΩ på +ingången sätter hysteresen som blir i storleksordning millivolt, ungefär samma 1,24V eller mer från MAX4172 kommer få utgången på opamp/komparator att slå om så det blir shutdown.
Är det pinne kallad "OUT" på MAX4172 som går till kopplingen du ritat kommer den stänga av vid för hög ström, eller om det är avbrott i Rsense kommer den tro att det är för hög ström. Spänningen på "OUT" på MAX4172 skall vara proportionell mot strömmen den mäter.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Mycket intressant. Jag ska fortsätta rita på elschemat och fokusera på max kretsen för att förstå hur den känner.
Stort tack. Innan den dog hade den svårt att starta, det kan vara så att vi ligger fel i nått värde.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det är otvetydigt så att det hjälper att rita upp ett elschema. 4-lagerskort med märkliga vior gör det dock betydligt svårare att klura ut.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Kan avslöja att det va avbrott i båda 8R2 motstånden... vilket antagligen berodde på att det tidigare va kortslutning i MAX-kretsen pga överspänning. Den fick 60V istället för 15. Katten på råttan råttan på repet.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nu funkar den igen….
