Ska göra mina första gängor i svarven så fort jag skrivit ut alla drev, följde bara fyra med maskinen
Sitter just nu så här
Skylt
Ska jag skifta plats på 120 och 127 drevet om jag vill byta mellan tum och mm?
Hur ska jag sätta dreven för till exempel tum 8tpi och sen mm med 1mm stigning?
Hur tänka när jag ska gänga i min svarv
- Klas-Kenny
Re: Hur tänka när jag ska gänga i min svarv
Det är ju bara att kolla på tabellen...
Vill du ha 8 TPI så finns två alternativ, antingen så sätter du ett kugghjul med 80 tänder på spindeln och ett till med 80 tänder på axeln för matning, sen ställer du spaken i läge 3.
Eller så sätter du ett kugghjul med 20 tänder på spindeln och ett med 80 på axeln för matning, och så spaken i läge 1.
För 1mm stigning sätter du ett kugghjul med 20 tänder på spindeln och ett med 127 tänder på axeln för matning, och så spaken i läge 2.
Det tredje kugghjulet, alltså det som sitter på ett frihjul i mitten tar du vad som helst som passar och är ledigt. Hur många kugg det har spelar ingen roll för stigningens skull.
Tackar
Ok det var så enkelt
Så det som är 127 kan vara vadsomhelst bara spindel och skruv har rätt
- Klas-Kenny
Ja, alla olika mm-stigningar kan du göra genom att bara byta det översta kugghjulet.
Är 10mm för smått?
