Hjälp med att hitta info om ett chip.
ajje
Inlägg av ajje »
Jag håller på att felsöka en trippmätare till en Volvolastbil.
På den sitter det ett chip jag inte lyckas hitta något datablad på.
Jag brukar ha en stark google-fu, men här går jag bet.
Är det någon som lyckas bättre än mig?
Mr Andersson
Re: Hjälp med att hitta info om ett chip.
Inlägg av Mr Andersson »
Tillverkad av www.emmicroelectronic.com men jag ser inget matchande modellnummer i deras produktlista så gissningsvis en ASIC.
hummel
Inlägg av hummel »
Vilken modell på lastbil och årsmodell?
ajje
Inlägg av ajje »
Det är en FL6 från 2000.
Risken är stor att det är en ASIC, men jag tänkte att ibland kan man ha tur också. Det skulle ju kunna vara en microcontroller.
Den verkar hantera "allt" i tripmätaren. Både själva räkningen och direkt styrning av LCDn.
ajje
Inlägg av ajje »
Har inte lyckats hitta någon mer info om chipet.
Men allt tyder på att det är en ASIC.
I övrigt är det inte så många komponenter på kortet, en zener för spänningsreglering, en handfull passiva komponenter (R och C), en grind ur 4000-familjen och en transistor för buffring av inkommande pulser.
Alla utgångar som är kopplade till LCDn svänger mellan 0 och matningsspänning med ca 60 Hz och 50% pulskvot.
Rätta mig gärna om jag har fel, men som jag fattat det så driver man LCD-segment med fyrkantvåg som antingen är i fas eller motfas.
På den här verkade det som precis alla utgångar ligger i fas och därmed ska inget segment vara tänt heller?
Jag får nog erkänna mig besegrad och gissa mig till att chipet är kasst inuti, utgångsstegen lever, men hjärnan står still :D
hummel
Inlägg av hummel »
ajje skrev: 9 september 2022, 10:29:55 Det är en FL6 från 2000.
Då borde det vara ett instrument från Berifors/Stoneridge i den. Jag skrev kod till dessa. Kan du fixa en bild på instrumentet, kanske går att få fram reservdelar.
ajje
Inlägg av ajje »
Det är en insticksmodul för trippmätning. Jag har inte hela instrumentet hemma.
hummel
Inlägg av hummel »
Det där är äldre generation än den jag jobbat med.
