Önskar tips på kabelskyddsslang (MC) och generell fordonskontakt.
Fräsfilisof
Inlägg av Fräsfilisof »
Hej.
Jag installerade handtagsvärmare på MC:n. Men blev inte riktigt nöjd med kablaget. Jag söker sådan slang som originalkablage går i, mjuk och gummiaktig så jag kan bunta ihop allt i samma och slippa den där hårda skrynkliga slangen som värmehantagen levererades med.
Tänkte också byta ut de besvärliga rundstiften till blinkersen till bättre kontakter så det går enklare när man lyfter av sidokåpor. Så jag skulle vilja ha tips på vilka täta kontakter man bör satsa på om man vill investera i pressverktyg och en uppsättning kontakter att "ha på hyllan" för sådana ändamål, alltså klenare strömmar i fordonsmiljö etc.
Tack
CPMS
Re: Önskar tips på kabelskyddsslang (MC) och generell fordonskontakt.
Inlägg av CPMS »
Kontakter typ SuperSeal borde fungera, är väl så nära originalkontakter som används i bilar mm.
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... superseal/
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Håller med om SuperSeal, de är rätt smidiga och funkar till mycket.
Har själv lite sortiment hemma på det precis som du nämner, bra att ha till lite diverse inom fordonsmiljö i de fall vanliga kabelskor inte duger.
Finns även att köpa på Biltema etc. så lätt att fylla på förrådet när det behövs. Även om det kanske inte är riktigt samma kvalité som äkta AMP så verkar de fungera hyggligt.
bit96
Inlägg av bit96 »
Vilken tång används till SuperSeal?
Varken Electrokit eller Biltema hänvisar till rätt/lämplig tång.
Jag använder min vanliga tång jag använder för annan rullkrimp också.
Dock betyder det inte att det är korrekt, men det blir tillräckligt bra för mej :)
Klas-Kenny
Biltema har sålt en passande tång innan, men de har nog slutat med den.
Lyckades hitta den på finska Biltema, verkar väldigt utgående;
https://www.biltema.fi/sv-fi/verktyg/ha ... 2000031367
Finns ju "original" ifrån TE/AMP, men inte billigt:
https://www.mouser.se/ProductDetail/TE- ... xxow%3D%3D
Men som Glenn säger, funkar med "universal" rullcrimptång också som finns billigt lite här och var. Kanske inget för professionell användning men duger för en annan.
Fräsfilisof
Tack för tipsen! :)
Är Biltemas samma märke/kvalitet som säljs på Electrokit? (AMP)
CPMS
Inlägg av CPMS »
AMP är riktiga grejer, sitter oftast som original i bilar mm. Biltema är oftast skit som ibland duger till vad det är tänkt till.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mekonomen har kabelskyddsslang.
https://www.mekonomen.se/tillbehor/forb ... skyddslang
Ner till 4mm inner.
Långt ifrån alla har i butikslager dock.
Jag tycker biltemas superseal-kopior håller oväntat hög kvalitet, jag har både dessa och AMP original och rent spontant känns dom jämnbra, vilket sällan är fallet med kontakter av "tveksamt ursprung".
Tror säkert AMP är bättre, men det är ingen gigantisk skillnad här.
Priset på biltemas var otroligt mycket bättre förr också, men priserna hos electrokit i länken är ju helt ok.
Fräsfilisof
MadModder skrev: 8 september 2022, 12:19:07 Mekonomen har kabelskyddsslang.
Ner till 4mm inner.
Tack, ska kolla in dessa!
Men helst vill jag hitta den mjuka/gummiaktiga varianten.
För övrigt lite konstigt att inte Elektrokit har den röda (2,5 - 3,3 mm Ø) AMP-tätningen istället för gröna (1,2 - 1,6 mm Ø), skulle ju matchat bättre med de enda stiften de säljer, 0.75 - 1.5mm2.
