markiser på wifi
merlin2
markiser på wifi
Inlägg av merlin2 »
Hej alla!
Först, jag är ingen elektronisk guru så förklara det som om jag var 5 år :)
Andra, försöker hjälpa en kompis med att wifi-föra en trädgårdsmarkis. Han har det nu på en strömknapp och den fungerar dras in och ut. Inga problem. Det som är tänkt nu är att man kopplar en wifi-modul som kan hantera denna "strömknapp" vilket gör att man kan använda på knappen och en mobil.
Då detta är lite över min kunskap så frågar jag er.
Så här ser wifi-modulen ut
Markisen går först till denna kopplare
Som sedan går till denna omkopplare nr 2
Översiktbild på omkopplare nr 2 uppe i högra hörnet som går till strömknappen nere till vänster
Kopplat från strömknappen till wifi-modulen.
Det som fungerar som det är kopplat nu är att med strömknappen fungerar den med att dra in både in och ut men med wifi-modulen fungerar den bara att dra in den, fungerar inte att dra ut den. Säkert missat något enkelt men jag tror jag har prövat alla varianter och får det ändå inte att fungera. Säkert missat något.
Tack på förhand!
Kronberg
Re: markiser på wifi
Inlägg av Kronberg »
Du har t.ex. bara kopplat in en kanal i sonoff-en. Sen verkar du försöka dra nollan till sonoff-en genom markismotorn? :shock:
Annars ser det väl ut som att du borde göra en anmälan till elsäkerhetsverket.
