Dela "NET's" i Orcad
Vid design i Orcad Layout....
Kan man dela upp en ledare i 2 nät?
Exempel: bryggkoppling med stora strömmar vill jag ge feta ledare. Men komponenter som ligger parallellkopplade på bryggan för att mäta signalnivåver ska ha tunna ledare. Men det går ju inte när de tilhör samma nät.
- MadModder
- Co Admin
Det går utmärkt att ändra bredd på ledare precis hur som helst. Undertiden man håller på att routa trycker man bara på tangenten W och så skriver man in den bredd man vill fortsätta routa samma ledare med.
Man kan också hålla inne ctrl och markera ett enda segment (t.ex mellan två böjar) och när den är vit, trycker man på W, väljer segment, och skriver in bredden.
För att detta ska funka smidigt, utan att det komemr ett meddelande somsäger att bredden inte är en standardbredd, måste man ställa in max och min-bredder i Tools -> Net. Markera hela tabellen och ändra min con max till kanske 5 20 200. då blir normalbredden alltid 20, men man kan ändra till allt mellan 5 och 200.
Man kan naturligtvis ställa in alla nätbredder där exakt som man vill ha det, men det hjälper inte om man vill ha olika bredd inom samma nät.
Alla ledare som går till skruvplintens ben 2 och 3 tillhör nätet NET_4
Men det går ju fortfarande inte att autorouta med olika bredder. Det svåra är att jag har en riktig spindelnätslayout som kräver jumprar osv... Det gör att det är riktigt svårt att pausa och ändra bredder hit o dit.
Meningen är ju att jag vill ställa in bredder från början som autroutingen kan ta hand om när den hitta bästa vägen
ideèr??
ideèr??
