One-wire
McCabe
One-wire
Inlägg av McCabe »
Hej
Jag funderar på att dra en 1-wire slinga runt i huset, dels med termometrar på olika ställen, dels med möjlighet att koppla in switchar för olika ändamål (tex styra högtalare, mm).
Om jag minns rätt finns det lediga trådar i en vanlig nätvekskabel. Borde man då inte kunna utnyttja dessa för 1-wire och ha en kombinerad nätvers- och 1-wrirekabel runt i hela huset? (På varje ställe man vill ha nätverksuttag skulle man då behöva någon form av splitter + hub/switch och på 1-wire uttag någon annan typ av splitter..)
Jag har sett en del andra referera till onewire här i forumet, men jag har inte hittat nån levernatör som är hyffsat komplett när det gäller olika 1-wirekomponener.. någon som vet nån bra?
/Linus
1-wire är egentligen designad till att ha på 1 kretskort! Att dra runt den i ett hus verkar som en trevlig idé men att göra det i ett nätverkskabel är rakt av dumt! Det finns MÅNGA störningar i ett sånt.
1-wire bussen är inte störokänslig alls! Det finns olika trådar om 1-wire här som i essens är: SKIT... FAN.... SATAN... VARFÖR HELVETE osv och om du inte drar ett bra kabel som är skyddad mot störningar (alltså skärmad) kommer du entydigt att följa tropp med dessa ord som värmer så mycket.
Vill du verkligen ha ett "egett nätverk" runt i huset ville jag föreslå ett RS485 på ett tvinnad par + skärm. Varje rum kan sedan ha sin egen mottagare som kan dekoda till vad som behövs, kan vara 1-wire eller så.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Håller så klart med Icecap och fyller i med att RS485 är speciellt lämpligt för kommunikation över avstånd eftersom det använder en balanserad signal, vilket i praktiken betyder att störningar kommer släcka ut sig själva i mottagaren.
I varje nod kan du sedan ha två magiska chip som omvandlar RS485 till 1-wire. Planerar du bra kan du ju dra strömförsörjning till noderna genom nätverkskabel också.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Får väl balansera det lite... Har ett 1-wire nät byggt med vanlig telefonkabel. 5-6 switchar och en 2450 med LDR för ljusmätning. Fungerar riktigt bra, har tänt och släckt lamporna här i över ett halvår utan problem. Har dock haft problem tidigare men det verkar fungera klart bättre med den 'riktiga' pc-adaptern som kopplas till usb'n.
I telekabeln körs data för 1-wire och 5 volt från datorns nätdel för att man ska slippa extra nätdelar.
Visserligen är 1-wire från början tänkt för korta avstånd, men det finns ju till exempel ett papper från Dallas som diskuterar designmetoder för nät med uppåt hundra meters längd.
Edit: Vad gäller inköpsställen så är det inte lätt. Även om jag vill betala för mig har jag haft svårt att hitta bra leverantörer så det har mest blivit samples.
hogge
Inlägg av hogge »
farnell har nästan allt i 1-wire väg och så går det att beställa från tillverkaren direkt......
sampla är lite överdrivet när man behöver mer än för att prova tycker jag iallafall.
StaXico
Inlägg av StaXico »
Vad jag vet finns det lediga trådar i vanlig nätverkskabel, men så är väl inte fallet då man kör 1Gbit? Är rätt säker på att man använder samtliga trådar då.
speakman
Inlägg av speakman »
Vid 100Mb används 4 av 8 trådar, vid 1Gb används samtliga.
Mvh
speakman
McCabe
Inlägg av McCabe »
Hej!
tack för svaren.. jag får spana in RS485 lite noggrannare och se om det är något jag kan använda...
att använda trådar i nätverkskabeln verkar ju uteslutet iallafall...
/linus
