Hur fasiken får man loss utskriften från glaset?
Allt som rör 3D-skrivare.
Skriver ut i PLA, efter utskriften är klar, så sitter det av helvete, går inte få loss, om man inte värmer upp plattan, men då blir utskriften distorderad.
MadModder
Re: Hur fasiken får man loss utskriften från glaset?
Inlägg av MadModder »
Det används hårspray, limstift, citronsaft mm på plattan innan utskrift beroende på vad folk testat sig fram till att funka för dem.
Undrar om isopropanol kan krypa in under plasten och lösgöra den precis som med smältlim. :humm:
Fortran
Inlägg av Fortran »
Låt den svalna helt så brukar det släppa av sig självt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Använd inte glas utan buildtak eller någon kopia av det.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag skriver ut direkt på glaset, använder clas-i sjön filament och det släpper när det svalnat. Funkar jättebra faktiskt.
Det enda jag haft problem med är att få första lagret att fastna ibland. Man får labba lite med temperaturen på build plattan.
oskars
Inlägg av oskars »
Har du heated bed? Vilken skrivare?
Jag har en UM2 (glasbädd) och printar jag med typ 75C på bädden så lossnar dom flesta PLA-printsen väldigt enkelt när dom väl har kallnat helt.
Om jag däremot använder limstift på glaset (utan uppvärmning av bädden) så är det RIKTIGT svårt att få loss den. Vid större prints så tar jag loss glasplattan och sköljer under ljummet vatten så brukar den lossa efter ett tag.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag väntar tills plattan svalnat. Sedan gäller det att ha en kloss och en liten hammare. Knacka till, och det släppet. För att vara rädd om lager m.m. brukar jag knacka från höger till vänster i Z-bommens riktning.
Jag väntar också tills det svalnat, helt.. brukar sätta mej med nåt annat och sen hör man ett knäpp när den hoppar loss.
I början väntade jag inte utan slet som ett djur att få loss utskriften innan plattan hade kallnat.. dålig ide :)
När den kallnat, är det omöjligt att få loss det, när det är varmt, går det med våld.
Prins Valiant
Ha lägre temperatur på första lagret, då fäster det sämre.
Ok, skall testa det.
Menar du extrudertemp eller plattans temp?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Sen jag började använda trälim av billigaste sort försvann alla problem, utskriften fäster bra men lossnar lätt sen bädden svalnat och jag kör på glas.
En klick lim, grisa runt detta med våta fingrar, på med värmen så det torkar snabbt om man har bråttom, tuta och kör! :whoho:
Prins Valiant
Jag menar plattans temperatur. Där gäller det att hitta en lagom hårt limmande temperatur för den glasskiva /limstift / plastsort, som gör att det fäster tillräckligt, men ej för hårt.
Sedan kan jag erkänna att ibland tar jag till min spackelspade, som är slipad vass so en kniv, men endast från dess ovansida.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Om det sitter hård (oftast) så brukar jag skicka in glasplattan i frysen ett litet slag sen är det bara att ploppa av :)
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
oskars skrev: 5 september 2022, 08:11:28
Tackar för tipset nu får jag loss PLA med :-)
PetG fungerar perfekt men PLA har fastnat så in i .., det hjälpte att höja (trodde det skulle fastna hårdare om jag höjde så jag hade inte testat).
