Bed Leveling problem VAR[Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?]
Allt som rör 3D-skrivare.
Den är av glas, och kan det vara möjligt.
Hur jag märker det, jo munstycket tar i på sina ställen, mitt på plattan.
Glaset är ett 3mm glas, har jag för mig och borde vara Pyrex (Borsilikat), dock vet jag faktiskt inte vilket material det egentligen är.
Lägger jag en stållinjal på, så ser jag att det diffar på sina ställen, högre mitt i plattan än kanterna, typ, jag kan "gunga" linjalen på plattan.
Det verkar handla om ett par tiondelars skillnad.
Någon som råkat ut för detta?
Edit, ändrat ämnesraden
Akai
Re: Verkar som att byggplattan inte är plan, hur är det möjligt?
Inlägg av Akai »
Så är min också och har varit från första början. Tycker att det är så lite att det inte påverkar utskrifterna
Vissa använder nån spegel från IKEA och skriver ut på, ska tydligen funka :)
Men min har hållit än så har inte behövt leta ersättare. Min kompis däremot skriver ofta ut Petg och har man inte något under (tror han använder hårspray) så följer det med bitar av glaset upp när man lossar utskriften :) blir tydligen rejäla krafter när det svalnar.
TomasL:
Jag har ingen erfarenhet av 3D-skrivare, men det här gäller oavsett område:
Att något är av glas (oavsett typ) ger ingen garanti för att det är plant.
En stållinjal på högkant sviktar och är ingen bra metod för att kolla om något är plant. Det behövs (till att börja med) tjockare grejer.
Nja, en 40mm stållinjal sviktar inte så enkelt, framförallt inte om man inte applicerar någon nämnvärd kraft på den.
Ser nu att du skrev ”lägger jag en stållinjal på”.
Det är ännu värre.
”sviktar inte”.. nä nä.. :wink:
Ja på högkant, den sviktar inte.
Edit: Jag ger upp. (Hade skrivit en förklaring till själva problemet och letat upp videos från Matthias Wandel och någon mer som jag tyvärr tappade bort namnet på.)
Varför startade du tråden om du inte vill ha svaren?
(Det fanns en medlem här tidigare som blev kritiserad (av bl.a dig) för att göra samma sak. En långlivad tråd om en lysdiod som blinkar länge är inspirerad av honom.)
Men visst, lägg din linjal på högkant. :wacko:
hawkan
Inlägg av hawkan »
googla "bed levelling"
Akai skrev: ↑5 september 2022, 00:38:22 Men min har hållit än så har inte behövt leta ersättare. Min kompis däremot skriver ofta ut Petg och har man inte något under (tror han använder hårspray) så följer det med bitar av glaset upp när man lossar utskriften :) blir tydligen rejäla krafter när det svalnar.
Det kan väl inte vara möjligt ? isåfall är det knappast glas ?
Jag skriver f.ö uteslutande med PETG på min glasbädd, utan nåt under.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jodå, det händer med glas. Inte direkt och inte alltid, men när man som mest behöver skrivaren får man en liten grop i glaset.
Länge sedan jag använde glas nu men det var borosilikatglas eller vad det heter, avsett för 3d-skrivare. Klassiskt problem med petg.
Om det klarar sej för dej så kanske det finns olika sorters glas och du har en bra sort.
oskars
Inlägg av oskars »
Har du uppvärmd bädd? Vilken skrivare?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Glasplattan är ej plan, ej heller på min Ender 3. Jag utvecklade en metod att justera skrivhuvudets höjd över plattan. Köpte en mätklocka på Biltema. Skrev ut en hållare som jag trycker fast på Z-bommen. Nu jag kan mäta avståndet exakt mellan Z-bommen och valfri plats på byggplattan och därmed exakt justera avstånd i samtliga 4 hörn.
Även jag trodde att byggplatta i glas var plan, men ack nej. Har en bula på mitten där det avviker ca 0.1 mm.
Mina funderingar är mer ifall det är aluminiumplattan som buktar, och det relativt tunna glaset följer aluminiumplattan.
Prins Valiant
Jag tycker min metod med mätklockan fungerar bra. Låter skrivaren hitta sitt hemmaläge med utgångshöjd 0.3 mm. Kan då vrida ned munstycket med Z-axeln mot glasplattan och kolla att det är 0.3mm i verkligheten med hjälp av mätklockan. Nollställa mätklockan mitt på byggplattan och därefter gå upp exempelvis 0.3 mm.
Därefter kan jag gå till samtliga hörn och justera planheten så att jag har 0.3 mm precis överallt, i teorin. Men nu är inte byggplattan plan......
Men metoden är bra mycket bättre än att prova med papper som bladmått.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Även Z-bommen är givetvis krokig, frågan är bara hur krokig är den?
oskars skrev: ↑5 september 2022, 09:03:01
Uppvärmd ja, nån prusaklon.
