Har 3st Heidenhain ROD 426, där den ena har 8 stift en rad på in/utgången
medan de andra har 2 rader x 8stift.
Någon som vet vad kontaktstiften har för värde.
Måste byta eller flytta en kabel så därför är frågan viktig.
Kan jag bygla om för att passa - viseversa?
Fakta inkrementell 233 pulser/varv
sitter på x-y-z motor
Heidenhain inkremental räknare ROD 426. Teknisk data?
Har du kollat på Heidenhain.se hemsida?
Där finns dokumentation.
http://www.heidenhain.se/wcmsmimefiles/ ... _18159.pdf
/Klas
/Klas
ombytlig sida
Tack för hjälpen Noxin, har varit på sidan i omgångar och ibland finns det info ibland ingen. Skall spara info´t i min pc denna gång.
