Mitsubishi Ninja Luft/Luft pump
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Har precis blivit med en luft/luft pump till mitt garage som fungerar alldeles utmärkt men....
Jag hatar alla dessa appar som alla använder och sedan tvingar en att ta ett ofantligt massa olika molntjänster.
Min ide är att byta ut deras Wifi modul till en som jag själv väljer.
Jag har hittat massor av information där man kan koppla pumpen till Home Assistant och detta är det som jag vill ha.
Alla beskrivningar jag har hittat, kopplar in sig på moderkortet i pumpen och detta är väl okej, men har någon försökt att ta sig in till kortet?
Jag har.
Tog hur lång tid som helst, för att inte tala om att sätta ihop den igen.
Min ide är att använda kabeln som kommer från moderkortet och går till Wifi modulen.
I Wifi modulen sitter det en kontakt som jag har tänkt använda mig av då den är mycket lätt att få tag på.
Men nu till mitt problem.
Finns det någon som vet vilken typ av kontakt det är som sitter i Wifi modulen?
Min modul heter:
Wi-Fi Interface
MAC-577IF2-E
Än så länge har jag inte hittat rätt.
Jag vill inte bara klippa kabeln då jag vill ha möjligheten att återställa maskinen till sitt original skick.
