Beställa kretskortsprototyp?
stormbringer
Inlägg av stormbringer »
Hej.
Någon som vet några företag som tillverkar kretskort, och dessutom har relativt låga priser? olimex.com tar c.a 20$ per kort (160*100 single side). Lite för högt för min del, tänkte bygga ett par programmerare & sälja, men tänkte få ner priset på dem lite... Tips?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Kolla med Labb Elektronik, dom kan erbjuda denna tjänst.
stormbringer
Tackar!
Ska skicka en fil & se vilken prisklass den hamnar i.
matseng
Inlägg av matseng »
När jag letade runt i höstas efter ett vettigt ställe att få kort gjorde billigt på kom jag fram till att http://custompcb.com/index.html i Kuala Lumpur var det billigaste och bästa stället.
$9 för ett ensidigt kort. Minibeställning 2 st. Tyvärr är frakten lite dyrare än från olimex. Dom vill ha $20 för frakt. Men å andra sidan så paneliserar dom gladeligen dina kort för 0-kostnad. Har för mig att Olimex inte tycker om det.
(Panelisera = Om ditt kort bara är 5x5 cm så kopierar dom ut det över hela kortet dom etsar så att du får 6 st kort per $9 istället för bara ett)
stormbringer
Fränt. Det låter som ett klart plus, Med tanke på att den ena varianten jag tänkt är relativt liten... Tänkte ev. beställa 10 st, men isåfall lär jag klara mig på 3-4 kort.
matseng
Inlägg av matseng »
Deras supportavdelning verkar alerta iallfall. Jag mailade till dom med en fråga och fick svar efter ett par timmar. Och dom timmarna kan det gott och väl ha varit natt i Kuala Lunpur oxo. Minns inte riktigt.
strombom
Inlägg av strombom »
liten kommentar: olimex paneliserar helt gratis, inga problem, det är bara att säga till, och gärna rita en liten bild hur man vill ha det
/Johan
matseng
Inlägg av matseng »
Strombom: Japp, det stämmer bra det, jag minndes fel. Då var det något annat otrevligt företag som tyckte att det var för hemskt med panelisering. (Kanske var nåt svenskt företag?)
Hur svårt är det att göra själv? Det kan inte ta många minuter
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Högdensitetskort med flera lager och genompläterade hål är lite svåra att göra hemma. Redan två-lagers med mycket via-hål är jobbiga. Skall man dessutom sälja sina alster ser det mer proffsigt ut med fabriksgjorda kort. Det första kortet bör man dock om det är möjligt tillverka själv för att se att det verkligen fungerar innan man beställer.
stormbringer
Jo, tyvärr har jag begränsade möjligheter att fixa ett kort själv. Blir bygge på veroboard & en hel del hålla tummarna. ;)
Jag syftade på föregående inlägg om panalisering. Annars hadde jag citerat.
matseng
Inlägg av matseng »
Citat från CustomPcb's FAQ:
Q:When I panelize a single layout, do I need to submit a panelized CAD files?
A:No. For arraying a single layout we prefer to do it in-house. This is done free as our software can easily array the design and we have better control over the panelizing rules.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
En till som kan göra kretskort i små serier (samt gamla Elektor-kort): http://www.thepcbshop.com.
Någon som verkligen utnyttjat någon av dessa siter och beställt kort? I så fall, vad bör man tänka på?
Michel
Inlägg av Michel »
'I så fall, vad bör man tänka på?'
1. Du bör i möjligaste mån försöka att 'produktionsanpassa' din layout. Olika leverantörer brukar ha lite olika kapacitet och krav. Fråga dom.
2. Minsta ledarbredd, minsta isolation, antal lager, antal och typ av masker, komponenttryck, guldplätering, kortstorlek, korttjocklek, koppartjocklek, antal hål, antal håldimensioner, beställt antal, leveranstid och ev. eltest brukar påverka priset.
Simpelt va?
:D
