COM dör när jag sätter ihop spänningskällan - hur kan jag separera dessa?
Darn
Inlägg av Darn »
har två chip, chip1 coms dör och vägrar starta när jag startar chip nr 2. Ingen spänningsfall eller så.
kopplar ihop minuspolerna, chip1 com stannar, tar jag bort och com börjar fungera.. och vice versa för positiva sidan.
jag har löst det med med seriekoppla 2st AA för chip1 och 2st AA för chip2 och skippat sätta ihop coms. Nu fungerar det som det ska... men det var ju inte så jag ville ha det....
- hur kan jag (går det) att göra kretsarna separerade när man har samma psu? :humm:
Swech
Re: COM dör när jag sätter ihop spänningskällan - hur kan jag separera dessa?
Inlägg av Swech »
Nu har jag läst 3 gånger och fattar inte mycket av vad du beskriver.
Vad är chip 1
vad är chip 2
Vad kopplar du ihop mellan dessa?
Vart seriekopplade du?
Swech
Och vad är "coms"
Nä, jag fattar inte jag heller vad det handlar om.
Darn
Inlägg av Darn »
knappt jag själv vad jag håller på med :D
Jag har ett kretskort (chip1, som jag inte har något namn på, epoxy på den) Där jag jackat in en max3232/ttl modul(coms) direkt på chippet för att läsa till en arduino(chip2).
när jag startar kretskortet(chip1) kan jag läsa värden/se korrekta värden med adaptern jag har i datorn men när jag frånkopplar och startar arduino (chip2), då slutar den skicka data ifall kretskortet och arduinon använder samma strömkälla/batteri...
så lösningen har varit att jacka 3vdc batterier på kretskortet och köra arduinon på separat 3vdc batterier. Jag har inget oscilloskåp att jacka in för att se hur signalen blir påverkad men jag tror att signalen helt enkelt blir blockerad/dör....
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det är inte så enkelt att strömkällan inte räcker till för att driva båda korten (eller chippen enl. din vokabulär).
Kan du tala om vad det är för några kort du har, blir lite enklare då.
Eftersom du har dem måste du veta vad de är för några, vad de gör och vad du vill uppnå.
Posta gärna länkar till dem, foton, schemor hur du kopplat in vad och hur.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Vad är det arduino kort du har. Extern matnig brukar ligga runt min 7V för att du skall få 5V efter spänningsregulatorn.
