portabel luftburk
cazz
portabel luftburk
Inlägg av cazz »
ok detta kommer låta konstigt :)
Det finns ju tryckluft på burk att köpa för att enkelt ta med sig och blåsa bort saker ur exempelvis elektronik.
Men om man har tillgång till en kompressor, finns det något sätt ha en liten tank eller liknande så man kan fylla saken med luft från kompressorn så man kan ta med sig enkelt.
Kompressorn är lite jobbigt att ha med sig och köpa tryckluft burkar känns onödigt och dyrt.
Kanske inte finns någon lätt lösning p.g.a. kondensen och liknande men värt att fråga i alla fall.
svanted
Re: portabel luftburk
Inlägg av svanted »
Visst går det, en tomgasolflaska kan man använda men med bara 8 - 10 bar som en kompressor ger räcker den inte länge.
En gammal argont/syrgastub kan man fylla med 200 bar och med en reduceringsventil räcker den längre.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ska man inte använda mer än för att t.ex blåsa rent i datorn så räcker ju t.ex en 12-kilos skumbrandsläckare. Det har jag funderat på. En kulventil och en tryckluftskoppling. Kanske en manometer. Och så ett bärhandtag. :)
cazz
Inlägg av cazz »
Synd att det inte finns färdiga produkt att köpa utan man måste bygga ett eget.
För det mesta för mig är att enkelt kunna blåsa rent en dator eller liknande.
Behöver jag använda luftverktyg så är det bättre att ta den med kompressorn.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Jag har bestämt för mig att jag sett en på typ Biltema eller kjell.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder ... 2000038100
Nästan i alla fall. Funkar nog med bara luft med.
har annvänt en gammal brandsläckare för detta i många år
funkar bra
däckspåfyllare och renblåsare
finns även portabla färdiga däckspåfyllare, men dom brukar kosta en bunta tusenlappar
ofta med en sådan ventil som man hänger upp dom på som i mackar och fyller upp automagiskt då
cazz skrev: 27 augusti 2022, 17:16:50 Synd att det inte finns färdiga produkt att köpa utan man måste bygga ett eget.
Jag har en lite "renblåsare" som laddas med kolsyrepatroner, klart smidig men kräver nya patroner.
Allt beror ju på hur mycket luft du behöver, jag fyllde en "luft på burk" burk med kompressorn när jag var yngre, för att ha lite "mobil" tryckluft, men det är ju inte mycket man får ner.
cazz
Inlägg av cazz »
SM0VDT skrev: 27 augusti 2022, 18:05:02 https://www.biltema.se/bilvard/bilunder ... 2000038100
Hmm intressant, ska kolla runt lite mer, det enda nackdelen med Biltema är att man måste åka dit och handla :)
Priset är ok, det tjänar man in efter ett antal gånger
GFEF
Inlägg av GFEF »
Frågor hur rent,torrt, och tryck flöde måste renblåsnings mediet vara?
Använd omgivande luft:
Låg tryck och flöde Blåsbälg.
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... ing-p58347
Lägre tryck större flöde Lövblåsare.
https://www.byggahus.se/test-lovblas-20 ... ast-i-test
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Litet däck, typ skottkärshjulsslang.
Väger inget och kostar inte så mycket heller. Men kanske inte jättesmidigt.
hummel
Inlägg av hummel »
Lattjo att dom anger maxtryck i PSI. :-)
Lite kul, men deras främsta marknad är ju jänkebilar
cazz
Inlägg av cazz »
GFEF skrev: 27 augusti 2022, 19:34:09 Frågor hur rent,torrt, och tryck flöde måste renblåsnings mediet vara?
mm har dom tankarna att man kan använda sådant.
