Rocol
Rocol
Jag använde en massa Rocol på jobbet i somras.
Den var orange till färgen och luktade ingenting.
Har man förstört även denna exellenta produkt?
Klas-Kenny
Re: Rocol
Inlägg av Klas-Kenny »
Vadå då, fungerade det inte bra?
Rocol är för övrigt ett varumärke, som tillverkar massor av olika produkter.
Antar att det var någon skärolja du använde?
Re: Rocol
Skärpasta.
Klas-Kenny
Re: Rocol
Verkar finnas en klorfri variant som ska vara röd, kanske den du hade? Kan tänkas att den luktar mindre.
https://www.rocol.com/products/rtd-chlo ... e-compound
Den icke klorfria finns också, den ska vara brun.
https://www.rocol.com/products/rtd-compound
Jonaz
Re: Rocol
Inlägg av Jonaz »
Har en likadan burk på jobbet, den luktar lite som cuba cola, eller som gb's gamla igloglass.
Mizzarrogh
Re: Rocol
Inlägg av Mizzarrogh »
Den svarta är djäkligt bra tycker jag om man kapar mycket rostfritt och liknande, speciellt om man har billiga "skitmaskiner" som bygger på borrmaskiner med en skivfräsklinga och liknande som alla verkar envisas med nuförtiden trots utbudet av riktigt bra begagnade maskiner...
Den "snälla" gröna norska med bivax smälter mycket lättare och blir rinnig men den fungerar, bara mycket svårare att jobba med tycker jag och det går åt avsevärt mer, men det är som sagt enligt tillverkaren bara naturprodukter i den, till skillnad från Rocol produkterna, som jag tycker räcker väldigt länge i jämförelse och fäster mycket bättre vid högre skärtryck.
Re: Rocol
Vad är det för sort?
Mizzarrogh
Re: Rocol
Jag har för mig att det var RTD Compound "brun" (dvs den gamla standard varianten i länken tidigare), men jag har inte provat den klorfria varianten.
Den tjockflytande skäroljan i samma serie (Rocol RTD skärolja) är också bra tycker jag, det är den jag brukade ha till gängning i grov stålplåt, Hardox och liknande.
