Diskmaskin Husqvarna
Nellie
Inlägg av Nellie »
Min diskmaskin slutade fungera i början av sommaren, tekniker kom och gjorde en omstart. Den gick bra några veckor, sen slutade den fungera igen. Tekniker var tillbaka och satte in nytt kretskort. Den fungerade en månad, men nu är det samma fel som tidigare. Det blinkar en 6:a, vilket det även gjorde innan det sattes in ett nytt kretskort. Vad kan det vara för fel?
MadModder
Re: Diskmaskin Husqvarna
Inlägg av MadModder »
De enda koder för Husqvarna som innehåller en 6:a som jag hittar (160 eller i60) betyder fel på värmeelementet.
Nellie
Inlägg av Nellie »
Tack för svar! Det var det jag misstänkte också, men den felkoden har kommit upp ända sen första gången den slutade fungera. Teknikern bytte bara kretskortet och sen funkade maskinen några veckor. Han borde väl ha kunnat se direkt att det var värmeelementet då kan man tycka. Kretskortet och värmeelementet hänger det ihop på nåt sätt? Styrs värmeelementet av kortet? Har lite dålig koll på hur det funkar.
MadModder
Ja styrkortet styr när värmeelementet ska vara på eller av.
Vad är det för modellbeteckning på maskinen?
Nu KAN det även vara fel på kontakten med värmeelementet, alltså glappkontakt.
Och från pelletsvärlden VET jag att värmeelementer kan gå delvist sönder.
Det yttrar sig vid att när det är kallt är det kontakt men når det når en viss temperatur kommer den mekaniska utvigning att öppna den spricka som finns och elementet har då en typ inbyggd termostat.
Efter ett tag blir detta en permanent fel men det kan strula ett bra tag innan.
Maskinen blev sannolikt flyttat i samband med reparationen och detta kan ha givit bättre kontakt med värmeelementet.
Efter ett tag återkommer felet.
Nellie
Inlägg av Nellie »
Aha! Maskinen är en QB6221. Om det är något som är glappt med värmeelementet, är det något man enkelt kan åtgärda själv? Skulle vara skönt att slippa ha hit en tekniker igen. Maskinen blev inte flyttad vid reparationen, däremot sa killen att han hade lite problem med att få tillbaka allt på plats när han bytte kortet. Kanske någon kabel kommit i kläm. Törs man vara och pilla där själv utan att det blir risk för nåt elfel/brand?
Som jag förstått det så kan man byta värmeelementet själv, men jag funderar lite över varför teknikern satte in ett nytt kretskort istället för att byta det, då det är felkod 60 som kommit upp hela tiden....
Det finns teknikare som kanske inte är världsbäst på att hitta fel eller läsa o förstå felkoder...
Glappkontakt kan vara i hela kedjan från kretskort till värmeelement. Kolla alla noga, plocks isär o kolla på kontaktytor osv.
Är felet i elementet och du har verktyg och intresse/vilja har du en god chans att klara det.
