Hjälp att identifiera komponent
Trebot
Inlägg av Trebot »
Hejsan!
Jag har problem att hitta en diod till ett kretskort för en automower 230. Det står EK GP117 på dioden. Kan inte ladda upp bild eftersom jag saknar befogenhet eller att det inte går att göra det här. Några försöker komma fram till vad det är för komponent i denna tråd men är inte 100 % säkra Bild Dom spekulerar om det kan vara en SS54 diod. Men på dioden på mitt kretskort så står det som sagt var EK GP117. Jag har sökt på nätet efter GP117 men inte hittat något. Någon som vet vad det är för diod och var man kan beställa den i så fall.
Mycket tacksam för hjälp!
Mvh Robert
adent
Re: Hjälp att identifiera komponent
Inlägg av adent »
När du skriver ett inlägg så har du en ruta under textrutan med 4 checkboxar. Det ser ut som två flikar. Den ena heter "Alternativ" och är förvald och visar dig checkboxarna.
Klickar du på fliken/knappen bredvid "Bilagor" så ska du där kunna bifoga en bild.
MVH: Mikael
rvl
Inlägg av rvl »
Trebot
Inlägg av Trebot »
Ok tack! Laddar upp fil nu.
Mvh Robert
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det skulle kunna vara SM6T22A från ST.
Svårt att se tillverkarens logotyp tydligt, men verkar stämma i övrigt med den information som stå på dem.
GP: Assembly Location
117: År Vecka Vecka
https://www.mouser.se/datasheet/2/389/s ... 916590.pdf
rvl
Inlägg av rvl »
Med god vilja så liknar det ST rätt bra. Syns bättre på den övre och "referens" finns ju nära till höger.
Trebot
Inlägg av Trebot »
Supertack för hjälpen! Ursäkta sen respons. Har försökt ta en ny bild med en bättre kamera på ett annat kretskort. På denna bild syns loggorna lite bättre hoppas jag. Står det "C3" i cirkeln och VU till höger om cirkeln? Mvh Robert
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Ja, det gör det.
Tagen på en annan ST diod med mobilen via mitt gamla vindögda mantis. :D
