Koppla 2 olika microcontroller till samma input!
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
Hej jag försöker ta reda på om man kan koppla ihop 2 olika microcontroller till samma ULN2803A krets, som ska styra relän:
Jag villa att INGÅNGAR/UTGÅNGAR på båda korten ska vara skyddade, så även om man programerar fel och sätter en som ingång och den andra som utgång så ska båda microcontroller vara skyddade.
Den interna microcontroller på min PCB kommer att vara ItsyBitsy M0 Express och den möjliga externa microcontrollern kommer vara Arduino Mega eller Pokeys. Detta innebär att det kommer att vara 2 olika styrspänningar.
Självklart kommer inte båda var kopplade samtidigt, men o man råkar ska inget gå sönder är tanken.
Så här tänker jag, med dioder (1N4148W) som skyddar ingångarna.
1) Kommer det att fungera?
2) Kommer ingångarna/utgångarna vara skyddade?
Re: Koppla 2 olika microcontroller till samma input!
I detta fall anser jag att du uppnår vad du vill ha.
Dioderna fungerar som en OR-gate och hindrar ström från att gå fel väg.
Sudden81
OR-gate
Ja just det det har du rätt i.
