Miflex kondensator/våtdammsugare
Attar
Inlägg av Attar »
Hej alla,
Jag har en Pullman våtdammsugare som alltid har fungerat, den har inte använts under senaste halvåret. Igår skulle jag använda den och så fort jag kopplade in el kontakten då blev det någon typ av kortslutning i maskinen och huvudsäkringen gick hemma. Jag öppnade den, rensade maskinen ordentligt sen testade jag igen, och då hände det samma sak, det jag uppmärksammade att kortslutningen kommer från kondensatorn, är det bara och köpa en ny kondensator eller kan problemet bero på något annat?
Re: Miflex kondensator/våtdammsugare
Det är inte en kondensator, det är ett störningsfilter.
Men är det kortis ska det såklart bytas.
Attar
Inlägg av Attar »
så kan den säkert heta, jag försökte googla på det lite.. svårt och hitta störningsfilter som är precis som den som sitter på, hittade ett på Amazon dock vet jag inte om det är exakt samma https://www.amazon.se/FP-250-16-Filter- ... B01M5EYXPD
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den går bra också, det verkar nästan identisk som din .
Lite olika värden på komponenterna invändigt gör ingenting för funktionen
