nätfrekvenslarm?
nätfrekvenslarm?
fulfundering
i dessa tider där det larmas om möjliga blackouter, frivilliga eller ofrivilliga så borde nätfrekvensen vara en sak man skulle kunna kolla på
i kontrollrummet så visas ju frekvensen
fundering på , skulle man kunna få larm om att det inte är bra i elnätet via frekvensen?
om så rimligt sätt att mäta ?
gissar på hårt lågpassfilter , mycket övertoner man inte vill ha med att göra, sedan mäta frekvensen på rimligt sätt
något som är värt att fundera på?
Re: nätfrekvenslarm?
Varför? faller frekvensen för lågt, är du redan bortkopplad.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag skulle ta tid på ett antal nollgenomgångar, t.ex. 100 eller 1000 och beräkna frekvensen från tiden.
Ex.
Tiden t, för 1000 nollgenomgångar: t = 10,040 sekunder.
Perioden: P = 2*t/1000 = 0,02008 sekunder
Frekvensen: f = 1/P = 49,8008 Hz
/Pi
Edit: Kompletterar, efter önskemål från danei, med en felanalys.
Antag att tiden mäts med en noggrannhet på ±400 µs.
Då är den uppmätta tiden t = 10,040 ± 0,0004 s.
Då blir frekvensen f = 49,801 ± 0,002 Hz.
Nu klämde du nog dit lite väl många värde siffror.
Om man vill börja analysera nätfrekvensen kan man även titta på differensen mellan nättid och verklig tid.
hadde gärna haft lite mer koll på om det går åt för låg frekvens
ibland har man saker som man inte vill bli avbruten i
och i vinter verkar sannolikheten för det vara högre
Det har aldrig någonsin hänt att någon blivit bortkopplad på grund av låg frekvens. Om det händer är det ju inte särskilt sannolikt att det blir just du. Så det känns något överdrivet. Det är nog bra mycket större risk att du får avbrott av andra orsaker.
elektronikforumet i ett sorts nötskal
det är hur man borde kunna göra en vettig detektering som är frågan
om det sedan kommer bli problem är en annan sak
vi har kortvarit varit under problemfrekvens, under rött om man kollat på kontrollrummet
och med tanke på att det faktiskt varnats för frånkopplingar är något som får en att fundera på en lagom tidig varning
jag ogillar programering, för att det oftast är överkoplicerat för många saker
så jag funderade först på någon form av frekvens till spänningsomvanfling, sedan kanske en tvåstegs komperator för två larm
skulle kunna funka men det är ganska små skillnader som är mellan ok och fel
sedan funderade jag på en enkel räknare och jämföra med annat tid
ska fundera lite till, vore en kul sak att ha, några lysdioder som v isar nätfrekvensen i grönt gult och rött, och även larmar vid valbara gränser
Jag blev också inspirerad att bygga. :)
Efter jag såg trådstarten så börjde jag fundera.
En idé var att låta nollgenomgången trigga en kort puls, som laddar upp en konding (plus lite till) och där mäter man spänningen.
T.ex med komparatorer eller analog panelinstrument.
Men det kanske blir lite jobbigt om man vill upptäcka små skillnader?
(Frekvensen är långsam och kondingen måste hinna laddas upp, och samtidigt måste den kunna laddas ur så man hinner märka små förändringar...)
En färdig [Frekvens till spänning]-IC och komparator(er) känns enkelt och trevligt.
En till variant är om man har en noggrann referensklocka och på något sätt bara mäter skillnaden, dvs hur mycket nätfrekvensen avviker.
(Pulsdeviation.. Fasmodulation.... på något sätt.. Spånar ivrigt.. :D )
Då slipper man hantera själva frekvensen överhuvudtaget och bara avvikelsen. - Det tror jag att jag kan laborera med i något musikprogram rent av. :)
Frågan är väl: Faller frekvensen kort innan strömmen faller bort?
Jag uppfattar iaf. detta som en early warning-indikering.
Det har inte hänt tidigare.
Frågan är, vari ligger behovet, att få en varning några ms innan nätet kopplas ned.
tidig varning japp
när man kollat under höglast så har den varit inne på rött innan, under 49.8 hz
jag vill ha en varning när den kommer ex på 49.85 hz eller något jag själv väljer
så jaag kan ta en titt på hur det har sett ut, ex kontrollrummet
jag vill inte fräsa om det är stor risk för blackout och finns några saker till man kan vilja ha koll på
många tar en sådan här sak på lite för stort allvar
finns det någon enkel sak man skulle kunna bygga som kan ge larm så vore det intressant
en 3.2768Mhz kristall kan manlätt dela ner i frekvens till 100 eller 50 hz, syka den med nätfrekvens och få ut en diff som man kan detektera relativt lätt vore en sak
Danei:
"Det har inte hänt tidigare."
Den/de som dragit den slutsatsen måste ju ha registrerat frekvens och spänning innan och vid bortkoppling.
Varför har man gjort det? :wink:
"Det har aldrig någonsin hänt att någon blivit bortkopplad på grund av låg frekvens."
Naturligtvis, eftersom "bortkoppling" (med samma syftning som trådens första inlägg) inte är något som överhuvudtaget har praktiserats i Sverige tidigare.
Nästa skeptiker:
TomasL:
"Varför? faller frekvensen för lågt, är du redan bortkopplad."
Nyckelordet är "för lågt". Att detektera innan det blir "för lågt" är själva tanken. :)
"Frågan är, vari ligger behovet, att få en varning några ms innan nätet kopplas ned."
Rätt, men man behöver ju inte låsa sig vid "några ms", utan där beror det ju på.
Och vad skall du göra, du hinner knappast starta en diesel på den tiden.
Så fortfarande vad är meningen?
Jag vet att svaret jag kommer ge är urkorkat, men det är befogat:
Hur så?
edit: Orsaken till mitt något nedlåtande svar är att du har ställt samma fråga tre gånger av de tre gånger du skrivit i tråden.
Man måste inte läsa eller skriva i de trådar man inte förstår. :)
