Någon som vet vad detta är? Den är märkt "Pb" och skall enligt schema vara en MGF1302 men jag tror den är utbytt i efterhand mot något annat. Alla MGF1302 som jag sett är märkta Ax, Ap, Ae, Ak etc. Jag testade även att byta ut den mot en MGF 1302 men då slutare förstärkaren fungera tills jag bytte tillbaka till den mystiska komponenten
Någon som känner igen komponenten?
Heavylight
Hej,
Re: Någon som känner igen komponenten?
Känner inte igen den, men kanske kan finnas i denna lista: https://pa3csg.nl/?page_id=23
Är du säker på att din MGF1302 du testade med är hel?
Nu är jag kanske helt ute i det blå, men tycker bokstäverna ser lite udda ut. Kan kortet ha kommit öster ifrån och tecknen vara cyrilliska?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Njae ... skulle inte tro det, även om kortet ser hemsnickrat (rüskt) ut.
Enligt denna sidan skall det vara en MGF4305A
http://r1zh.ru/sprav/GaAs_mark/GaAs_mark.htm
https://www.web-bcs.com/pdf/MBS/MG/MGF4305A.pdf
Marta, Första bokstaven är Typ, andra är tillverkningsår, strecket under andra bokstaven är färgkodad tillverkningsmånad.
