Hur funkar en DCDC omvandlare?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har fått en icke fungerande DCDC omvandlare på halsen.
In 33-100VDC ut 24
In nere till vänster och ut till höger.
Har plockat bort några komponenter för att mäta på dom. Naturligtvis va dom hela.
Min fråga är egentligen.. hur fasiken funkar den? Hur jobbar en DCDC lite principellt... tack
Henry
Re: Hur funkar en DCDC omvandlare?
Inlägg av Henry »
Vilka har du plockat och mätt på? Benet längst till vänster på mosfeten i toppen ser ju annars allt annat än ok ut, kolla även den lika stora diodens ben. Se även om mosfeten är ok och kolla även så att säkringen är hel och rensa även bort det vita som är där.
Den fungerar för övrigt efter principen att efter att en ström går igenom en induktans och därefter snabbt avbryts så blir efterföljande spänning högre än den som den matades med.
rvl
Inlägg av rvl »
breflabb
Inlägg av breflabb »
Henry skre; Benet längst till vänster på mosfeten i toppen ser ju annars allt annat än ok ut
Jag tycker att det benet är helt AV ser det ut som
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
fast tvärtom, det här är en "step down" inspänningen är högre än utspänningen :)
den stora trissan slår bara till och från.
pulskvoten bestämmer utspänningen
typ:
din switchkrets
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc2525b.pdf
edit: jag skrev lite långsamt, två inlägg han före :)
bigmac
Inlägg av bigmac »
breflabb skrev: 24 augusti 2022, 00:39:23 Henry skre; Benet längst till vänster på mosfeten i toppen ser ju annars allt annat än ok ut
Tack för all info. Nu fattar jag lite bättre. Tyvärr är både mosfet och dioden hela. Felsökning fortgår.
rvl
Inlägg av rvl »
Felsymptom? helt död eller?? Vad har du testat med för last? Ofta finns väl nödvändig minimilast inbyggd, men inte alltid.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Några symptom
60V in, 1V ut
Det sitter ett chip på kortet som sköter all pulsning, den har max inspänning 36V, den får 52. Sen finns det en 7812 regulator (bortlödd) som på kortet får in 52V och ger ut 2V. Provar jag den i bänk så får jag ut 12V vid 36V in.
Det är där jag är nu. En liten SOT32 chip blir 150 grader varmt (testar schysst) och den där pulsaren blir typ 130 grader varm. Oklart om den är stekt eller inte.
Marta
Inlägg av Marta »
Rita upp ett grovt schema över spänningsmatningen till de olika kretsarna. Krana ner inspänningen till 33V. Innan chipen har dräglig drivspänning kommer Du ingen vart.
7812 får inte ha mycket mer inspänning än kortet skall ge ut. En trolig koppling är att den matas från utgången och ger spänning till de andra chipen. Någon finurlig kretslösning får det hela att kunna starta upp. Du måste veta hur allt hänger ihop för att kunna förstå hur det är tänkt att fungera. Rita upp ett grovt schema över hur alla chip får sin matningsspänning och hur switcharen är kopplad.
Mäta hur varma kretsarna är hjälper inte. Räcker veta de är glödheta. 50V där AMR är 36V kan givetvis ha grillat chipet. Blir det glödhett även vid rätt matning och allt runt omkring är OK så är det givetvis sönder.
nifelheim skrev: 24 augusti 2022, 00:49:22pulskvoten bestämmer utspänningen
Eller egentligen snarast effekten, därav att reglering behövs.
nifelheim
Den första
Switchkretsen tål ju bara 40 volt.
Ser ut att sitta en liten DCDC på kortet, är den hel (eller vad är det ) ?
Hur spänningsmatas switchkretsen?
ovanligt med konstant effekt,
vanligast att man reglerar mot att hålla konstant spänning oavsett effekt uttag, inom rimliga gränser,
misstänker att det är tänkt att fungera så i detta fall. :)
Menar alltså att med en konstant pulskvot så lär man få ganska konstant effekt, och med reglering så kan man få konstant spänning (eller vad man nu vill ha).
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har ett chip som jag inte kan identifiera. Den har med påslaget av pulsbreddsmodulatorn att göra (den är avstängd)
St mz740
Hittar inte ett smack…
rvl
Inlägg av rvl »
bigmac
Inlägg av bigmac »
jag menar, att skriva ut LM kanske va för komplicerat... eller så förutsätts det att man inte ska vara retarderad som jag är ibland :lol: :lol: :lol: :lol: tack!!!!
