Infill
Allt som rör 3D-skrivare.
solvindvatten
Infill
Inlägg av solvindvatten »
Hej
Jag har egentligen två frågor, om man skulle printa en ihålig kub (bilden visar genomskärning) så skulle jag vilja följande.
1: infill ska vara utformat på ett sätt att man tex kan hälla en vätska som letar sig ner igenom och fyller hela det röda utrymmet.
2: kan man enkelt ta bort topplagret så man ser infill ovanifrån.
solvindvatten
Re: Infill
Vad jag är ute efter är något åt detta håll men gärna så mycket hålrum som möjligt.
min erfarenhet
med de infill jag testat är att man får större hålrum med lägre % infill och det är bra. Men jag vill inte att infillet ska vara för tunt, alltså jag tänker om det går att ställa in att det printas ganska glest men väggarna är kanske 1,6 mm tjocka (4 lager)
manicken
Re: Infill
Inlägg av manicken »
Nu är jag nybörjare på 3d printers
men I cura kan man använda Gyroid pattern
som kan liknas vid maskhål/grottgångar som går igenom hela modellen
och om man sen sätter top layers till 0 så får man åtkomst till att fylla i vad man vill
"Infill Line Multipler" gör sen att man får typ dubbla väggar i infill
så här ser det ut då (har även satt walls och bottom layers till 0, så att man kan se bättre hur det ser ut)
edit. nu printar jag inte dessa på detta håll men de påminner mer om din design då
manicken
Re: Infill
fast ett problem med att ta bort topplagret är att man får någonting som ser ut som detta
då borde lösningen vara att helt enkelt infoga g kod som pausar utskriften innan de översta lagren i modellen har printas
Marta
Re: Infill
Inlägg av Marta »
Du kan inte använda en automatisk funktion till något helt annat än den är avsedd för och räkna med att kunna få det som Du vill.
Om Du vill ha kontroll över alla detaljer skall Du givetvis själv rita dit dem i Din CAD-ritning och vid behov sätta infill till 100% så det Du ritar dit helt säkert blir kompakt plast. Det är alltid ett arbete att tillverka något, även med en 3D-printer.
solvindvatten
Re: Infill
Varför kan man inte det?
Jag har ju fått massa bra tips här redan.
det verkar även gå att låta cura ha olika inställningar i olika lager.
