byta dimmer
kallstrom_74
byta dimmer
Inlägg av kallstrom_74 »
I trappan till andra våningen har vi en dimmer på ovanvåningen som kan sätta på och dimmra lampan i trapphuset( om knappen där nere är i läge att det går att tända där uppe..jobbigt men så är det nu iallafall! :humm: )....igår slutade dimmern funka, så det gick inte att tända ALLS i trapphuset..gick inte att klicka på den, den kändes stum..skruvade av den och den föll i sär...så min enkla fråga..vet ni någon klickbar dimmer som passar och hur den ska kopplas in..funderar på denna från clas ohlson
https://www.clasohlson.com/se/Dimmer-LE ... /p/36-8373
eller denna
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-w-p67775
bifogar en bild på hur nuvarande dimmern är inkopplad..2 vita trådar och en svart..en vit går till pil, svart går till andra pilen och den andra vita går till våg-tecknet
med vänlig hälsning kallstrom_74
SJM
Re: byta dimmer
Inlägg av SJM »
Tips från Kjells hemsida:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-fu ... allationer
Kolla en bit ner i avsnittet om dimmers. Där finns koppling för dimmer och trappomkopplare.
Dimmern du föreslog från Clas kan trappkopplas.
Du måste vara helt säker på vad du gör om du byter och/eller ändrar på något !!!
/Sven
LarryXz
Re: byta dimmer
Inlägg av LarryXz »
Båda föreslagna dimmers klarar trappkoppling. Låter dock som att själva kopplingen behöver ses över.
På Kjells hemsida som SJM länkade till står mycket nyttigt.
Se till att bryta strömmen och mäta att det är spänningslöst innan du pillar på något.
