Microugn, är igång så snart sladden är i.
Marta
Inlägg av Marta »
En av mina bekanta som brukar hjälpa mig ibland har en microugn som plötsligt gick igång av sig själv. Därefter startar den så snart kontakten sätts i. Elektronisk timer. Behöver servicemanual. Någon som vet om detta kanske är ett vanligt fel med känd orsak?
Akai
Re: Microugn, är igång så snart sladden är i.
Inlägg av Akai »
Vet faktiskt inte hur de brukar vara uppbyggda.
Men ett relä som bränt ihop kanske? Det klickar i min när den stänger av/på magnetronen. efter klicket blir det ett tjatong bzzzz ljud som antagligen är transformatorn som magnitiseras
Marta
Inlägg av Marta »
Javisst är där ett relä och det är naturligtvis kontrollerat. Sedan är där ett kort som är svår att felsöka med en hand. Det är en besvärlig modern rackare med femtioelva finesser. Har inte ens en riktig trafo. Alldeles för liten för det.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det verkar vara en Whirpool tillverkat.
Kan det vara en microbrytaren till dörren som har fastnat.
En sådan
https://www.4whirlpool.ie/microwave/601 ... ef=2613128
Marta
Inlägg av Marta »
Dörren är ju säkerhetsbrytare som normalt är till när luckan är stängd. Extern brytare hjälper föga, effektregleringen måste fungera. Det är skit när saker gågr önder, särskilt när de drar med sig andra hela saker till skrotbingen bara för att någon vill allt skall ha matchat utseende...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Antar att 1204 är tillverkningsår och ikea bara hade 10 år på Micro då?
Marta
Inlägg av Marta »
Det är väl hyfsat troligt det är tillverkningsåret.
Såhär ser styrkortet ut. Sitter givetvis en stor blaffa och en massa småkrafs ytmonterat på andra sidan. Ett av reläerna har varit en aning varmt, men inte det till magnetronen. Troligen till grillelementet. Inget av reläerna är klibbat.
Betänk också att den gick igång helt av sig själv. Har misslyckats hitta bruxet. Anade handhavandefel och någon eländig timerfunktion som kopplats på av misstag, men den borde ha nollats när kontakten drogs ut. Skulle vara om där finns en supercap som höll kvar något.
Danny
Inlägg av Danny »
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Marta skrev: 21 augusti 2022, 15:01:42 Såhär ser styrkortet ut.
Det ser väldigt gammalt ut. Är det värt att felsöka? En ny mikro kostar väl inte mycket.
Danny
Inlägg av Danny »
Testa att koppla bort tallriksmotorn, och se om det blir någon skillnad.
Stoppar den någongång alls?
Kan man trycka på stopp och den stoppar?
Visar displayen något? Typ tid som kör o dyl.
Marta
Inlägg av Marta »
Det var lite hastigt när jag var där. Vet mer imorgon. Om kortet ser gammalt och ankommet ut så är det p.g.a. lampan som hänger precis över. I verkligheten är det ljust och helt jämt färgat.
På vilket sätt kan tallriksmotorn påverka? Bra att veta varför en åtgärd görs.
Ny ugn blir dyrt. Av designskäl i köksinredningen drar det med sig mer som får följa med till soptippen, därför är det bra om den kan lagas.
Bra. Det kan vara så enkelt att styringen får dålig ström pga. det vanliga fel med en X2-konding.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är en switchad nätdel i den här. Den gula trafon är nättrafon och DIL8 intill saknar ett ben, typisk switchare.
