Funktionstesta Renishaw PH9A mk2?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag har en Renishaw PH9A mk2 som följde med i ett auktionsköp. Ser fin ut och så men jag har inget sätt att testa denna.
Har ni något tips? Kanske någon har en maskin med en sådan på som är villig att testa min?
Har tänkt sälja den men vill ju veta om den funkar innan.
Tack på förhand
/Daniel
Re: Funktionstesta Renishaw PH9A mk2?
Är det bara huvudet du har?
hyperion
Japp, bara huvudet.
är den optisk med iröverföring ?
vilken mottagare skall dan ha?
går att kolla med en vanlig irmottagare om så, har gjort det
hyperion
Denna har jag.
Får kolla om det är en med IR. Kan ingenting om dessa.
nix den var med kabel och motorstyrt så det behövs betydligt mera att få den att funka
https://www.mdmstandard.ro/wp-content/u ... orului.pdf
kolla sid 23 så ser man hur det kan kopplas upp
hyperion
Okej, ja det var väl något sånt jag trodde man var tvungen att ha för att testa den.
Tack för länken!
Synd att den bara duger som brevvikt på skrivbordet, allt väsentliga saknas.
