mppt till 12v ?
mppt till 12v ?
har två halvstora solpaneler jag vill ha på min manskapsbod/vakkojja
ger ca 28v 10A per styck
kollar efter en färdig, japp jag orkar inte bygga själv, mppt ladd för 12v batterier
verkar finnas mycket av sådanna, men inga som specar särskillt bra vad dom klarar när man kollar på ex ebay,amazon och liknande
en del verkar ha simpel pwm, som utnyttjar att solpanelen är en konstansttrömsgenerator och bara kortsluter den mot batteriet och håller spänningen rätt
dock får man då inte maxeffekt om solen ligger på, speciellt om man har som mig relativt stora paneler med högre spänning
förslag vad man ska kolla på ?
så stepdown switchande till 12v med mppt
Re: mppt till 12v ?
Ska det vara en MPPT så måste det vara en stepdown som anpassar puls bredden efter tillgänglig effekt.
bit96
Re: mppt till 12v ?
Inlägg av bit96 »
Inte direkt svar på frågan, men en varning för viss automatik.
Jag köpte för flera år sedan färdiga ladd-moduler på e-bay.
De klarar att ladda mot batterier på 6 V, 12 V och 24 V genom att känna av själv.
Ett gammalt halvtaskigt 12 V-batteri fick mata ett elstängselaggregat samtidigt som det laddades av en solpanel.
Funkade längre bra tills ett längre uppehåll på solstrålning (några dagar).
Då laddades batteriet ur såpass att modulen fick för sig att det var ett 6 V-batteri istället och laddade därefter aldrig upp det ordentligt igen.
Re: mppt till 12v ?
japp, autoavkänning är inget bra
en stepdoewn, men med mppt avkänning är det rimligaste
tyvärr är informationen om vad det sitter i burkarna eländingt dålig
så därför frågar jag om någon hittat något rimligt bra
Re: mppt till 12v ?
finns ju billiga 20A stepdovn med cc cv pottar
funderar om man på rimligt sätt skulle kunna göra en egen om inte mppt så åtminstånde bättre än låta solpenelrna gå rakt in på 12v
borde gå att ändra på cc värdet så man får hygglig maxeffekt från solpanelrna
har inte lust att köpa dyra saker som knappt går att laga
men kostar en stepdownmodul en hundralapp kan man köpa några extra, och kanske lära sig dom så man kan laga dom med
Re: mppt till 12v ?
Om du inte har en aktiv MPPT är det sannolikt bättre att koppla panelen direkt till batterispänningen. En 24V är rätt bra matchad mot laddspänningen för ett 12V batteri. Speciellt vid måttlig belysning.
Joe
Re: mppt till 12v ?
Inlägg av Joe »
Vad är en "passiv" MPPT om det finnas "aktiva" MPPT?
grym: Du vill ha en färdig MPPT som går att laga själv? Hålmonterat eller ytmonterat? Någon typ av open source med färdiga kit?
Annars en färdig svårlagad MPPT: https://sunlux.se/produkt/victron-smart ... regulator/
Re: mppt till 12v ?
Det var en lika dålig variant som LCD display. Naturligtvis finns ingen passiv MPPT. Vad jag menade är att direktkopplat blir en rimlig arbetspunkt. Med en fast PWM riskerar man att hamna fel ganska ofta. Speciellt när det är lite sol och man verkligen behöver den energi som produceras.
Re: mppt till 12v ?
det jag kollar efter är antingen något rimligt billigt som funkar
eller ta dom billiga 20A stepdownmodulerna från kina och sedan kolla om man kan modda cc potten så man kan styra den lite bättre
tar jag den varianten kan jag tänka mig att gå igenom konstruktionen , lära mig funktion och skaffa reservdelar, har nämligen eldat upp någon, trots cc , som inte riktigt fungerar
Re: mppt till 12v ?
Jag tror att det är bättre att skippa den än att ratta manuellt.
Re: mppt till 12v ?
ratta själv kommer jag inte göra , funderar på om man kunde sätta en ldr eller så vid panelen för att styra strömmen,
man får prova att ratta själv tills man får en vettig mppt kurva och sedan fundera hur man kan få över den till switchmodulen
har man en stepdown får man trotts allt dubbel effekt ungefär än att man kör den direkt mot batteri
Re: mppt till 12v ?
Dubbel? Det får du knappast.
Edit:
Här har du en representativ bild.
Som du ser har du väldigt lite att vinna vid lite ljus. Men inte heller så mycket som dubbelt när det är soligt. Tänk på att du vill ha ut ca 14,4V för att ladda en blyack.
Re: mppt till 12v ?
inte i medel
men när solen skiner som bäst
eftersom solpanelerna beter sig som konstantströmsgeneratorer
har en utspänning runt 28v och 10A
så är det ganska enkelt
full sol så får jag antingen ca 13v mot batteriet och 10A
eller med switchande
28v10A vid panel och en 13v 20A med switchmodul
Re: mppt till 12v ?
såg bilden nu
jag får väl prova en solig dag och se vad skillnaden blir :)
Re: mppt till 12v ?
Nej, vid märkspänning får du inte ut någon ström alls. Den gäller obelastad med fullt solsken.
