Hejsan.
Vi har en Philips 43" (BDM4350)
Som stänger av sig efter bara ett par sekunder.
Jag hinner se Philips logotypen och sedan ser jag mitt skrivbord komma upp.
Sen slocknar den. Har försökt komma in i meny men hinner aldrig så långt.
Någon som vet om / vågar spekulera om det är nätdelen eller ett firmware problem.
Provade o lysa på skärmen för att se om backlighten slocknade men resten funkade. Men kunde inte så något.
Power lampan lyser med fast vitt sken
Philips 43" stänger av sig efter 3 sekunder
Tommy_Naseem
Re: Philips 43" stänger av sig efter 3 sekunder
Standardfelet när det blir så är att elektrolytkondensatorerna i nätdelen är slut. Ofta har säkerhetsventilen på toppen brustit, eller svällt upp.
Vid byte så använd bästa kvalitet och 105graders.
- Mathias@Åland
Testa att byta DP/HDMI-kabel. Det kan hända konstiga saker om signalkvaliteten ligger på gränsen.
Det kan annars vara LED-backlighten som har gett upp (avbrott i något LED-chip). Detta brukar trigga någon skyddskrets som stänger ner åtminstone backlighten och kanske mer beroende på implementation.
Tommy_Naseem
Misstänkte nästan detta.
Vi hänger upp en ny TV på Måndag då.
Hade den varit större hade jag kanske reparerat den för eget bruk.
Det är nog inget fel på elektrolyter, det är några dioder i backlighten som är standard fel på
O skall man fixa det så får man byta alla samtidigt. Det är en hel del jobb
