opa1632 analogfråga
newbadboy
opa1632 analogfråga
Inlägg av newbadboy »
Bygger ett 2 kanals steg.
Har lagt på en sinuston på J3.
Finns signal fram till R19 pinne1. På R19 pinne2 är det dött. Båda kanaler är likadana. Enable pinnen är konstaterad hög och kretsen är därmed aktiv. Lödde av U9 och då sänktes inte signalen längre. Det är alltså ngt inter i U9. 5V_ANA finns.
Några ideer på vad man kan testa??
ghu
Re: opa1632 analogfråga
Inlägg av ghu »
Kondensatorerna C54 och C55 (4.7 uF) har alldeles för hög kapacitans och ger förstärkning nära 0 om infrekvensen inte är extremt låg
newbadboy
Satte 1nF som enl datablad. 1kHz in.
Fortfarade inget på den noden
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Om den fungerar som en vanlig OP så tycker jag att 15k på ingången och 100R i feedbacken verkar knepig……
Vad har du för spänning på sinussignalen?
Edit: Frågade om frekvens men såg att du skrev 1 kHz
newbadboy
Provat upp till ca 800mvpp
Pedalosaurus
OK. Med den kopplingen får du ungefär 5 mV ut om du skickar in 800 mV. Och med 4,7 uF kondingen i återkopplingsslingan får du ett lågpassfilter på lite drygt 300 Hz.
Vilken spänning är det tänkt att efterföjande krets ska hantera?
Om jag tolkar kopplingen rätt så skickar du en monosignal in på den icke inverterade ingången på kretsen? Vad gör den inverterade ingången? Får du en balanserad signal ut från en obalanserad in?
Pedalosaurus
Här är TI:s exempelkoppling längst ner..
Det är väldigt stor skillnad mellan värdena på motstånd och kondingar här jämfört med din koppling….
Och om man tittar på den här så ser man att för single ended signal så använder man den inverterande ingången på kretsen som en vanlig inverterande OP förstärkarkoppling.
Pedalosaurus
Utdrag ur databladet för OPA1632:
”The signal gain of the circuit is generally set to approximately 0.25 to be compatible with commonly-used audio line levels. Gain can be adjusted, if necessary, by changing the values of R1 and R2.”
newbadboy
Den ska driva tpa3116.
Ok. Bra observation ang 0.25ggr gain. Måste kolla upp det nogrannare. Dock är det ju på in gången jag mäter redan 0v och inte ut.
Pedalosaurus
Är det exakt 0V? Hur mäter du? Du skickar ju in en växelspänning på 1 kHz så antar att du använder oscilloscop? Testa att ändra värdena på motstånden på ingången och återkopplingen till TI:s föreslagna värden och ändra också kondingen till värdet i deras exempelkoppling. Med din konding på 4,7 uF så släcker du allt över 500 Hz….
På pinne 1 & 8 kommer signalerna att vara MYCKET nära noll!
De kommer att vara signal delad med rå-förstärkningen = försvinnande lite.
Om det är efter det digitala potentiometer kan det vara värd att kolla på DET.
newbadboy
Pedalosaurus skrev: 18 augusti 2022, 15:02:29 Är det exakt 0V? Hur mäter du? Du skickar ju in en växelspänning på 1 kHz så antar att du använder oscilloscop? Testa att ändra värdena på motstånden på ingången och återkopplingen till TI:s föreslagna värden och ändra också kondingen till värdet i deras exempelkoppling. Med din konding på 4,7 uF så släcker du allt över 500 Hz….
Jag använder Scope ja. Jag har inte 4u7 längre. Bytt till 1nf
Men jag kan zooma in mer o se om det faktiskt finns ngt där.
newbadboy
Icecap skrev: 18 augusti 2022, 15:04:29 På pinne 1 & 8 kommer signalerna att vara MYCKET nära noll!
Signalen är rätt hög efter den digitala poten. Det är alltså på pinne 8 till U9 dn först blir mycket låg eller 0
Som den ska alltså.
R32 är på 120Ω - vilket ger en sinnessjuk motkoppling. Test med 15k.
Pedalosaurus
Ja gör enligt Icecaps förslag. Om du sätter 15k i återkopplingen ska du få samma spänning ut som du skickar in. TPA3116 klarar ju upp till 6,3V på ingången så du har rejält med ”headroom”.
