Var får man tag i vridomkopplare?
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag tänker mig ett sånt där vred som har två eller flera lägen, antingen fasta eller återfjädrande och sen på baksidan sitter det en hel packe med olika kontakter efter varandra, växlande, brytande, slutande etc. Känns som något exempelvis Telemeqanice borde ha.
Problemet är att jag vet inte vilken term jag ska googla på för att hitta rätt grejer.
Jag behöver en omkopplare med två fasta lägen och minst 4 korskopplande kontakter, alltså (2+2) (2+2) (2+2) (2+2).
Applikationen är två stycken oljebrännare på en ångpanna som idag styrs av två tryckvakter. En tryckvakt är för drift och en för reglering, med andra ord så går ena brännaren på fullt ös hela tiden och den andra lastar på och av tack vare hysteresen på reglertryckvakten.
Det vi vill göra är att kunna växla mellan vilken brännare som ska vara ordinarie och reglering. Något som inte är möjligt idag.
Här står det lite mer om fartyget där ångpannan (och ångmaskinen) finns: https://www.sjofartsforeningen.se/nalle/
https://sv.wikipedia.org/wiki/S/S_Nalle
MadModder
Re: Var får man tag i vridomkopplare?
Inlägg av MadModder »
Antar det är en sån här typ du menar
https://www.amazon.se/Heschen-Universel ... B07L8B5JDP
Ja Telemecanique vet jag hade iaf. De är en del av Schneider idag.
[edit]
Har sett nånstans där man köper en enkel brytare och så köper man till det antal brytelement man vill ha…
EPG
Inlägg av EPG »
Ja exakt!
Samma typ av omkopplare fast inte exakt just den modellen.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Kolla med Skandinaviska Solenoid, de kränger Kraus & Naimers kamswitchar.
EPG
Inlägg av EPG »
De verkar inte ha någon hemsida? :(
Kraus & Naimer har en svensk hemsida
https://www.krausnaimer.com/se_sv
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
