Göra om projektor till HUD
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag har en liten projektor liggande som jag funderat på att göra en "Head Up Display" av.
Både upplösning och ljusstyrka är rätt bra.
Bilden går att vända och spegelvända.
Har en 150 x 125 mm halvgenomskinlig spegel också.
Projektorn ger ju en verklig projicerad bild, men det jag skulle vilja ha är en virtuell bild några meter bort.
Kan man göra någon tilläggsoptik framför projektorn som ger en sån funktion?
Jag har inte vågat öppna projektorn för att se om optiken går att komma åt.
Data för projektorn Optoma PK201
Brightness 20 ANSI Lumens
Resolution 854x480
Display Type 1 cm DLP x 1
Lamp Type LED
EDIT.
Det jag vill göra är ungefär som i bilden.
Frågan är om det som kallas "relay system" kan göras som ett tillägg till projektorns befintliga projektionslins?
GalFisk
Re: Göra om projektor till HUD
Inlägg av GalFisk »
Så du vill ha en spegelbild som är projektorns bild, korrekt? Isf får du projicera på något vitt eller diffust, och låta detta föremålet spegla sig.
Wirewrap
Ja, det verkar som man måste gå via en verklig projicerad bild.
Jag kör vidare på det spåret.
