Tjosan.
Denna fråga kommer säkert till och från, men jag behöver inte ofta så höga strömmar som ett ATX kan leverara, och jag har inte lust att betala för ett aggregat som används
två ggr/år typ. Inte i dagsläget i vart fall.
Vad tycker dessa aggregat om att bli parallellkopplade? Alltså alla 12, 5, 3v3 och -12? Naturligtvis varje spänning för sig.
Jag är väl medveten om bristerna som dessa har med utbliven ström/spänningsreglering. Så smäller det så smäller det.
Men skall jag testa bilsaker så räcker inte mitt 5A labbaggregat långt.
ATX aggregat som Spänningsaggregat
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: ATX aggregat som Spänningsaggregat
Det beror på hur just dina ATX-aggregat är byggda.
Säg att alla utgångar kommer från en kraftomvandlare med flera sekundärlindningar. Ingen av utspänningarna är reglerade utan detta sker på en annan lindning som inte används som utgång. Då skulle det gå bra att parallellkoppla.
Om däremot en utgång är reglerad, antingen genom den switchade-omvandlaren eller linjära postregulatorer går det inte att parallellkoppla. Då kommer regleringen från de två olika nätaggregaten att motverka varandra och du kan räkna med oscillation.
Fast om du ger utgångarna varsin diod kan de inte "se" varandra.
Edit: dock blir nog 3v3 lite väl kapad av detta, även med en schottky.
- Repaterion
Såg en sådan lösning på en bild med just dioder.
Fast då skall man ha 10A dioder...
Det är inte jag har liggandes men ett band på 1,5m med 1N4701 XD
Nu är det 12, -12 och 5V som är aktuellt då jag inte grejar med 3v3 speciellt mycket och inte vid större strömmar, någon sensor till Raspberry någon gång och då körs den från RPi oavsett.
