Konvertera "Bild i PDF-format" till riktig PDF?
Får se om jag kan beskriva det här begripligt. :)
Min skrivare/scanner (Canon MG7150) kan spara det man scannat som en PDF-fil.
Nu scannade jag ett dokument från Skatteverket (valde 600 DPI, filen blev 2,2 MB) och när jag zoomar in i PDF-filen på datorn så ser jag att texten blir kantig
och även om man visar dokumentet i 100% så ritas det upp i stora block.
Det vore trevligare om det var en riktig PDF, som det var tänkt från början. :)
Någon som har tips på program som kan konvertera?
(Pappret är bara vanlig text med deras logga och en streckkod på långsidan. Finns inget handskrivet.)
Henry
Re: Konvertera "Bild i PDF-format" till riktig PDF?
Inlägg av Henry »
Vet nu inte hur det är med just den programvaran men det finns ingen inställning där man kan ställa in något om tex komprimeringsgrad eller så? För så dåligt skall det inte bli tycker jag. annars så får du spara scanningen som en vanlig bild och sedan göra en PDF av det.
För att gå från "skannat" format (oavsett om det är i en PDF eller inte) till korrekt kodad "text" så är det OCR du behöver.
Du får leta efter OCR funktioner som fixar de format som du har.
Oavsett komprimering eller uppläsning så kommer något "skannat" aldrig att bli "text".
Du har ett riktigt PDF-dokument, med den bilden som scannern tog på ditt dokument.
Många inscanningsprogram kan OCR-behandla bilden i fråga, och då konvertera den till text, har du Acrobat Pro, så kan du göra samma sak.
Ah, OCR är det ju jag söker ja. :idea:
Minnet……
TomasL:
”Du har ett riktigt PDF-dokument”
Jag vet, men du vet vad jag menar. :)
pi314
Inlägg av pi314 »
Som redan skrivits, Adobe Acrobat Pro har en utmärkt OCR-funktion som standard.
Om man inte har Acrobat Pro så finns det gratisprogram som gör ett bra jobb.
Jag använder PDF OCR X emellanåt. Community-versionen är gratis, men klarar bara en sida i taget.
https://pdf.wondershare.net
Leta efter OCR en bit ner.
/Pi
Edit: Beror ju lite på vad man är ute efter. PDF OCR X ger ren text, medans Acrobat Pro skapar texten i PDF-dokumentet.
Om man absolut vill ha ett "riktigt" PDF-dokument så vet jag inget program som klarar det. Acrobat Pro kommer i närheten.
/Pi
Henry
Inlägg av Henry »
Har man enbart text fixar Open Office en äkta PDF av det, alltså det går att söka i den och markera text osv. Har gjort väldigt många PDF med den och är gratis och har man flera sidor med text i programmet så samlar den allt i vanlig bläddringsbar PDF med flera sidor, väldigt smidigt, och funkar även om man lägger in bilder.
Men det är väl i fallet att du redan har din text som "text". Det var det ju inte här.
I detta fall var texten "på papper" och skannades först. Så det är konvertering av
något skannat till "riktig text" som det handlar om. Att det är packat i en PDF
fil i just detta fall är mindre intressant. Kunde vara en TIFF eller annat vanligt
skanner format.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag tolkade det som att Henry svarade lite på inlägget ovanför att pdf ocr x ger ett textdokument från en pdf som har texten som bilder, och sen får man fixa tillbaks det till pdf med open office.
Men det lär bli svårt med formateringen…
breflabb
Inlägg av breflabb »
Testa Adobe Scan ( den är gratis )
Henry
Inlägg av Henry »
Mitt förra svar var givetvis på ovan kommentar.
Perfekt med fler tips. :tumupp:
Ser ut som pappersexercisen kommer fortsätta ett tag, så jag kommer nog ha möjligheter att testa alla förslag. :lol:
Henry, då pi314 skrev "så vet jag inget program som klarar det." så tolkade
jag det som att "det" syftade på att konvertera något *skannat* till vanlig text.
Och just det är det inte mycket som fixar, utöver kommersiella produkter.
Och det var ju även det som Jimmy frågade om.
Att skapa en PDF från ett dokument som redan har "vanlig text" är ju enkelt,
den funktionen är standard i Windows, bara att skriva ut från vilket program som
helst som har texten (inkl. Notepad) och välja "Microsoft Print to PDF" som skrivare.
Behövs inga speciella program för det...
Henry
Inlägg av Henry »
Det var bara en generell sak om text och PDF då man kan ju göra så mycket mer direkt i open office och både spara eller skriva ut direkt med mycket mera, bara därför jag nämnde det inget annat.
Gammal tråd, men vill passa på att påpeka att PDF kan innehålla bilder av text som visas och samtidigt innehålla OCR:ad text som används t.ex. för att söka efter text.
Prova att använda sökfunktionen i din PDF-visare och se om du kan söka på någon text. I så fall finns nog även texten som text att fiska upp. Sannolikt lär väl detta dock inte ingå i mjukvaran till en scanner, iaf inte automatiskt utan att man märker av att det sker, men ändå.
