Hitta rätt Mosfet (slutsteg som lagt av)
rosen888
Inlägg av rosen888 »
Kom tillbaka efter ett gig med två aktiva toppar som lagt av.
Den ena syns tydligt en kondensator som skjutit, den modulen blåser säkringen direkt när man försöker slå igång den. Så den ska testas byta konding, och allmän genomgång och kan förhoppningsvis få igång den igen.
Men den andra hittade jag två Mosfet som ser ut att ha kommit i kontakt med vatten någon gång.
Ser inget annat uppenbart fel annars.
Denna modul skjuter inte säkringen, men ger inget liv ifrån sig alls när ström slås på
Söker efter likadan, och hittar bla. Denna:
https://se.farnell.com/infineon/irfb422 ... t=Irfb4229
Men blir lite osäker vad beteckningen ”P220J” på andra raden betyder?
Någon som har en aning?
/Christopher
ToPNoTCH
Re: Hitta rätt Mosfet (slutsteg som lagt av)
Inlägg av ToPNoTCH »
Står databladet på sid 8.
I praktiken är det tillverkningsår/vecka och vilken lina i fabrik som gjort den.
rosen888
Jösses, att man är så otålig och slutar scrolla efter någon sida bara! :doh:
Fick för mig att det hade med tillverkningsdatum att göra, men blev osäker!
Någon som vet hur/om man kan ersätta med jämförbar dito från annan tillverkare?
Är det bara att sätta sig att försöka bläddra i databladen och jämföra?
Sen går min skepsis till frågan om det verkligen är det enda problemet på denna..?
Förstår det som att Mosfet’en är en del av klass D förstärkaren, men blir fundersam om det verkligen är hela felet, eftersom den inte startar alls..
Borde den inte starta, men inte komma ljud?
