Felsökning frukttork
lineslim
Inlägg av lineslim »
Hej!
Jag försöker förstå vad som är fel på mina frukt & bär torkar. Den ena stänger av sig själv då och då och den andra vill inte byta upp till effektläge 2. Styrningen har 2 knappar där den ena startar torken på effektläge 1 och den andra växlar upp till läge 2. trycker man på läge 2 blinkar motsvarande diod intermittent och lyser sedan svagt. Oklart om den byter effektläge. Jag upplever inte att någon av dem går varmare än normalt.
Torken är av märket Champion modell CHFT100, styrningens kretskort är märkt SBL-1218. Det ser ut att vara en förhållandevis okomplicerad krets med ett par triac märkta T1810 1405, en 6-vit bens krets märkt MOC3021 539Q, en transistor märkt
BT131 09H6, en omärkt 14 pin IC, samt ett gäng motstånd och kondensatorer. Se bilder.
Mina elektronikkunskaper är begränsade och inskränker sig till att byta ut misstänkta komponenter på kortet, samt mäta med en multimeter. Kapacitansmätare saknas tyvärr i stugan. Jag skulle därför sätta stort värde på lite hjälp och råd med att lokalisera felet!
Per
rvl
Re: Felsökning frukttork
Inlägg av rvl »
Är det en liten krater i T810..? I såfall har den släppt ut röken.
Jäkligt svårt att se om det är en krater eller bara lite fluss eller liknande.
Men baserat på felbeskrivningen skulle jag tveklöst kollat 220uF elytkondingen först.
lineslim
Nej, bara en lite blankare fläck, den har den blankare nyansen öven på sidorna. Inget som tyder på överhettning
lineslim
Typiskt att jag inte har kapacitansmätare här. Får rota och se om jag har nåt gammalt skrot som har en 220uF elyt på sig..
Även om den håller kapacitancen så kan ESR vara kass, jag skulle bytt den förebyggande, men jag har å andra sidan ett löjligt stort lager av nya elytkondingar :)
Danny
Inlägg av Danny »
Den som stänger av sig då och då hade jag bytt den gula X2 kondingen. Den fungerar som spänningsdelare i detta fallet.
lineslim
220uF 16V bytt mot en motsvarande men 25V på den tork som både stänger av sig och dioden lyser svagt på vid läge 2. Lyser fortfarande svagt, har inte kört så länge att jag ser om den stänger av.
Får leta om jag har nåt som motsvarar den stora gula kondensatorn.
Det kan inte va transistorn då?
Standardfelet på den typ koppling brukar vara de gula konding av X2-typen.
X2 är en säkerhetstyp som istället för att sprängas vid fel bränner bort lite av den interna yta och sedan kör vidare.
Detta betyder att kapacitansen minskar med tiden, detta ger att strömmen genom (i detta fall) kommer att minska och kretsloppet som får matningsspänningen den vägen får inte nog.
Det är standardfel 1A.
Byt den först av allt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Som Danny skrev är X2-kondensatorn misstänkt. OBS att den av elsäkerhetsskäl MÅSTE bytas mot en motsvarande X2-klassad kondensator.
Edit: pucksist. Lyssna på Danny och Icecap, de vet vad de talar om.
lineslim
Nu tror jag att jag ska köpa en lott :-)
De enda sprillans nya komponenter jag har i stugan är en påse med kondensatorer med exakt samma spec som den stora gula (även x2, tack för förklaringen!). Jag köpte ett 10 pack då jag behövt byta dessa i slavbrytarna till Ontech/Ondigo systemet jag har för att styra värmen i stugan. Bytte ut nämnda konding och det funkar!
STORT tack till er alla som engagerade er och delade med er av kunskapen, två prylar räddade från berget av elektronikskrot på återvinningscentralen!
Tack för att du berättade detta. Det gör tråden användelig för andra i samma sits.
Alltid kul med en lyckad reparation. :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att du fick igång dem :tumupp: :)
