Läsa och skriva till kontrollpanel av avfuktare
Går det att göra?
Ja, och någon kunnig snäll person kan guida dig
1
100%
Ja, men inte på distans
0
Inga röster
Nej
0
Inga röster
Antal röster: 1
gooduser
Inlägg av gooduser »
Hej
Detta gäller en avfuktare "Acetec Evodry PD+"
https://www.acetec.se/avfuktare-evodry-pd/
Manual till denna, inkl "el-schema" finns här;
https://www.manula.com/manuals/acetec-a ... eskrivning.
Min förhoppning
Koppla avfuktaren, via zigbee/MATTER, till Home Assistant (HA)
Få in sensorn som läser relativ luftfuktighet i avfuktaren till HA
Kunna ge avfuktaren samma input som befintlig manöverpanel gör gällande avfuktning respektive fläkt (det är två olika "system")
Vad é min fråga
1. Går det att göra?
2. Är det möjligt att någon kan någon instruera mig i att göra det på distans? Jag är inte ohändig när det kommer till att pilla sönder saker och laga dem, plockat isär mobiltelefoner för skojs skull sedan 2010... lagat skärmar, kameror, batterier. Men jag kan inget om detta...
3. Vad hade krävts materiellt?
MVH
Re: Läsa och skriva till kontrollpanel av avfuktare
Du måste analysera kommunikationen mellan displayen och avfuktaren till det behöver du ett Oscilloskop, för att kunna avgöra vilket protokoll, både elektriskt och logiskt som används, därefter behöver du logga all trafik mellan display och avfuktare för att kunna få en fullständig protokollspecifikation, därefter behöver du bygga och programmera ett interface mellan avfuktaren och dina trådlösa enheter.
Allt är naturligtvis görbart, med rätt kunskap och rätt utrustning.
Det du vill göra är dock inte helt trivialt, och kräver normalt sett kunskaper inom elektronik samt programmering.
