Växelriktare solcell
wst
Inlägg av wst »
Hej,
Har fått problem med en växelriktare solarlake Samil power 10000 TL. Får fel kod 37 ”bus voltage unbalanced. Har testat factory reset, och startat om den. Även dubbelkollat spänningen in till växelriktaren från solcellerna, och den stämmer med den som visas i displayen. Någon som har nåt tips på vad man kan testa vidare? Eller vad felkoden kan tänkas vara.
Manual https://www.renewableenergyhub.co.uk/up ... 5-3_EN.pdf
Danny
Re: Växelriktare solcell
Inlägg av Danny »
Demontera alla kontakter och återmontera dem så där inte är dålig kontakt.
Hjälper inte det så mät upp alla ytmonterade elytar för kapacitans och ESR.
Är de OK så ligger problemet i invertermodulen.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
wst skrev: 29 juli 2022, 22:21:45 Även dubbelkollat spänningen in till växelriktaren från solcellerna, och den stämmer med den som visas i displayen.
Både PV-1 och PV-2 ser ut att vara inkopplade,
stämmer spänningen i displayen är det väl något avbrott på kabeln?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Inget nämns om växelriktaren tidigare har fungerat korrekt och i så fall hur länge?
Garanti på växelriktare brukar vara ca 5 år. Varför inte kontakta växelriktartillverkaren?
Enligt displayen har den totalt producerat 0 kWh, alltså aldrig fungerat?
bearing
Inlägg av bearing »
Den låga spänningen på bank två kan även vara intern kortslutning eller överspänningsskydd.
Prova att växla slingorna för att utesluta fel i slingorna.
Tänk på att 800 VDC är en mycket farlig spänning. Jag skulle kopplat efter solnedgång.
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
Offtopic men det här kommer vara problemet med alla solinstallationer som kommer sabba budgeten för många, ingen räknar på byte av inverter efter garantin har gått ut. Invertern är det dyraste i hela anläggningen. Får man ut 10år kanske ur en inverter? Om man har tur?
Är väl en och annan elektrolyt konding i dem där, min solinverter ligger runt 60grader i temp.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
KristoferV: I den offert jag beställt en solpanelsanläggning efter, så har de räknat med ett byte av växelriktare efter 15 år i payoff-kalkylen de gjort.
Så åtminstone inte alla som glömmer det.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är ju 10 års garanti på invertern, så man får garanterat ut 10 år.
Sedan om 10 år lär det finnas att köpa på Jula för småpengar.
KristoferV
Klas-Kenny skrev:KristoferV: I den offert jag beställt en solpanelsanläggning efter, så har de räknat med ett byte av växelriktare efter 15 år i payoff-kalkylen de gjort.
Ja det är ju seriöst
KristoferV skrev: 6 augusti 2022, 21:46:40Offtopic men det här kommer vara problemet med alla solinstallationer som kommer sabba budgeten för många, ingen räknar på byte av inverter efter garantin har gått ut. Invertern är det dyraste i hela anläggningen. Får man ut 10år kanske ur en inverter? Om man har tur?
Vet inget om hållbarheten hos dessa, men med tanke på hur dyra de är så kanske vi faktiskt kommer gå tillbaka till att reparera saker när de går sönder. Eller för den delen göra service i förtid, alltså recap ifall kondingarna börjar bli dåliga.
Tyvärr har det väl genom tiderna funnits en barriär mellan de som installerar/säljer elektronik som t.ex. installeras av elmontörer, ingår i bilar osv, och de som reparerar elektronik. Kunden får cirka alltid beskeded att man måste "byta ett kretskort" utan en tanke på att faktiskt försöka reparera det. Säkert vettigt i en industri där det kostar många tusenlappar för ett stillestånd, men för en solanläggning så är det inte många hundralappars förlust att anläggningen står still några dagar extra då ett reparationsförsök görs på kretskort.
Gissningsvis så är det väl ett något sånär begränsat antal olika varianter av inverters som används i nämnvärd utsträckning, och därmed så lär det dyka upp erfarenhet av vanligt förekommande fel osv så att de blir än lättare att reparera.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Blir ju fort dyrt att reparera ett kort, visst är det ett återkommande fel så det bara är ett komponentbyte så kan det säkert vara värt att reparera förutsatt att någon tar den i initiala kostnaden för att hitta felet. Ska det börjas felsöka måste kostnaderna ticka iväg i snabb takt. Och en person med den nivån av elektronikkunskap som kan felsöka utan schema måste väl lätt kunna debitera 1000 kr/h som konstruktör i någon nyutveckling?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Detta borde vara lämplig idé för många dyrare elutrustningar, även för privat bruk.
Där jag jobbade till pensionen hade man ett bra system tycker jag. Man byggde upp ett lager med utbyteskort och utrustningar, mest frekvensomriktare.
Man hade vad man kallade för B-lager, som kunde leverera omgående. Priset var 50% av nytt och garanti 6 månader. Fullt pris vid leverans och återbetalning då trasig reparerbar utrustning kommit in till avdelningen.
Alla dessa utrustningar lagades och testades, testades på samma linje som nyproduktion. Frekvensomriktare kördes under full belastning, äldre kretskort felsöktes och man ersatte alltid samtliga elektrolytkondensatorer.
Men exempelvis våra pappersbruk har alltid god statistik på felfrekvens. De kunde faktiskt visa att sannolikheten för att ett nytt fel kommer att uppstå snarare på ett lagat kretskort än på ett fabriksnytt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och gick den inte att reparera fick kunden betala fullt pris för en reparerad enhet?
Prins Valiant
Man kan väl säga att ej reparerbart var väl stora omriktare och kretskort som smällt ordentligt så det tagit eld. Eftersom dessa komponenter vanligtvis byttes av våra servicetekniker, erbjöd de ej kunden en vara från B-lagret om den var ett "svart sotigt hål".
