HAN kontakt på elmätare.
Jo, vi fick en ny elmätare (Landis & Gyr E360 från Eon) förra året.
Den har en HAN kontakt som man kan aktivera gnom Eon. Och det
verkar vara ett standardiserat protokoll som är relativt enkelt.
Tänkte bara fråga, har något gjort något kul med denna signal?
Man får ju ut förbrukning med en upplösning av 10 sek, så det
gör det enkelt att labba med olika elförbrukare och direkt se vad
de drar...
Man tycker också att någon borde ha tagit fram en utrustning på
marknaden som lyssnar på signalen med en enkel display eller liknande.
de drar...
- Berrabongo
Re: HAN kontakt på elmätare.
Jag envänder en enkel p1reader baserad på en esp8266 och skickar in datat till en mqtt server. Sen används home assistant för att visa resultatet.
Äsch, det var väl ganska förväntat att det fanns gamla trådar om detta...
Inge fler inläggs behövs i denna (lite onödiga) tråd...
Jamän då så, om den här tråden är litet onödig, så kan jag konstatera att du naturligtvis behöver motsvarande HON kontakt.
Jag låter de andra trådarna om ämnet vara i fred, om jag inte har nåt litet mera seriöst att komma med.
Finns det någon färdig läsare som kan användas direkt utan någon omfattande konfiguration? Önskar mig något som fungerar med Home Assistant alternativt via ESPHome genom Zigbee eller Wifi.
Det finns stöd för läsa P1-porten i ESPhome via DSMR-komponenten (https://esphome.io/components/sensor/dsmr.html).
Sök på SlimmeLezer (https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/) eller Slimme reader för att hitta läsare till salu, dom flesta i Holland, då standarden kommer från dom och dom var först att införa den...
Jag ritade mitt eget kort med en ESP8266:a på för att läsa P1-porten på min elmätare, som sedan skickar informationen med mqtt till min influx-dB för visning i Grafana. Några kollegor på jobbet har använt sig av mitt kort och DSMR implementeringen i ESPhome för att "mata" HA med data....
/// Marcus
/// Marcus
Tack för tipset. Dessvärre hittar jag varken SlimmeLezer eller SlimmeLezer+ för beställning någonstans då de är slut i lager hos Zuidwijk.
Finns det några fler läsare som kan tänkas fungera?
- Berrabongo
Jag tackar. Tog och beställde en "P1/HAN läsare för smarta elmätare (komplett)" direkt. Kommer sedan försöka få in MQTT i Home Assistant.
Där är ju produkten man ska ha till sitt system. Just att den hanterar MQTT direkt utan omprogrammering eller någon trist molntjänst gör den ju värd varenda spänn.
Synd att jag ännu inte fått någon ny mätare. Och med tanke på hur lång tid det tog att få en fjärravläst mätare (EON) förra gången så kommer det nog inte gå blixtsnabbt den här gången heller.
/Knut
/Knut
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Denna är vad jag kommer att använda https://github.com/UdoK/esp8266_p1meter_sv
ESP8266, ett par trådar och en RJ-kontakt och du har exakt vad som behövs.
KristoferV
Kör samma men använder OpenHab, funkar bra.carpelux skrev:Jag envänder en enkel p1reader baserad på en esp8266 och skickar in datat till en mqtt server. Sen används home assistant för att visa resultatet.
Tänk på att DSMR-pluginet i ESPHome behöver en inverterare mellan elmätaren och RX-pinnen. Det kanske går att konfigurera att invertera signalen i ESP8266:an, men har inte hittat inställningen för det.. I Marcel Zuidwijk schema har han använt sig av en transistor som inverterare.
Jag vet att det går att läsa signalen inverterad, för så gör jag i min hemmasnickrade MQTT-kod
/// Marcus
/// Marcus
nullebulle
finns det något sätt att läsa av en P1-reader utan att använda nådon typ av server , typ att man kolla direkt i mobilen
tänkte bygga en sådan här https://github.com/UdoK/esp8266_p1meter_sv
