Hur får jag igång "Digitize" i UCCNC.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej allesammans.
Hur startar jag "Digitize" i UCCNC.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Mickecarlsson
Re: Hur får jag igång "Digitize" i UCCNC.
Inlägg av Mickecarlsson »
Makro M40 startar digitize och M41 stoppar det.
Det har diskuterats på forumet för UCCNC: http://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?t=486
John Eriksson
Hej.
Provade att skriva in M40 i "MDI" fältet i UCCNC. men det hände inget, maskinen stod helt stilla. Skrev in M31 i MDI då startade en probning i maskinen. Så jag gissar att jag inte har textfilen som utgör macrot. Det finns ingen sådan fil i mappen uccnc/profiles/macro default. Däremot så finns M31 där. Jag tolkar detta att jag inte har textfilen. Var finns den att ladda hem. Jag kan inte skriva den kod som används för macron.
Mickecarlsson
Vilken version av UCCNC kör du?
John Eriksson
Hej.
Jag har version.
SoftWare 1.2113
FirmWare 3.0190
HardWarwe 2.000
API 2.1820
UC 100
Mickecarlsson
M40/M41 är interna makro i UCCNC.
Jag själv har inte använt det, men jag har för mig att du måste sätta upp din probe först så UCCNC vet hur den ska proba när du kör Digitize.
Ställ din fråga på UCCNC-forumet, dom brukar svara ganska snabbt.
John Eriksson
Hej.
La ut en fråga om detta med digitizing på UCCNC forumet och fick ett svar. För att få några kordinater/mätvärde så gå till digitizing funktionen i UCCNC och välj sökväg och filnamn. Skriv M40 i MDI rutan, Gör probning med M31 eller använd de färdiga probningarna som finns i "PROBE" menyn. Avsluta med att skriva M41 i MDI rutan. Öppna filen enligt sökvägen du angett. Dör finns då ett antal kordinater.
Mickecarlsson
Jag såg den tråden.
Jag gissar: det kräver nog att du satt upp proben korrekt så UCCNC vet hur den ska styra den och vilken port som ger signal när proben aktiveras.
