Princip för SportTimingsystem ?
malman
Inlägg av malman »
Familjen körde lite gocart på semestern. Och undertecknad började fundera på timingsystemet.... och som vanligt väcks tanken.. hur funkar detdär.. kan man bygga själv osv... inte för att man har något direkt behov, utan mer av nyfikenhet...
Konstaterande att det var MyLaps Kart system som användes här... (Laholm)
* Antennslinga fram o tillbaka över mållinjen.
* anslutningsbox strax bredvid bankanten med typ polskruvar till slingan, och en lite tjockare kabel in till resterande system som jag dock ej såg.(för de moderna systemen nämns koaxer, och slingan som en distribuerad 470ohm resistens)
* transpondrar i cartar, monterade i framkant... typ 10cm över banan.
* dessa transpondrar verkar vara av äldre generation, då jag inte hittar på dem hos tillverkaren mylaps. (Får känslan av att dessa är passiva)
* nyare transpondrar verkar vara aktiva, då de kräver ström.. batteri eller från motor...
Antar att man kör med någon form av std saker., men har ingen koll på vad.
Någon som har någon mer info om tekniken och systemen?
gkar
Re: Princip för SportTimingsystem ?
Inlägg av gkar »
Ingen aning, men gissningsvis någon typ av induktivt system om det inte är batterier. Med batterier kan det vara vad som helst och dubbelriktat.
Men, eftersom det rör sig om en produkt som faller in under RED så skall en DoC skickas med varje exemplar av produkten. Den brukar finnas i manualen. Annars kan du ju alltid fråga tillverkaren eller importören. I DoC bör det det stå vilka harmoniserade standarder som använts, det kanske kan ge en hint!
Jag kastade en öga på tillverkarens hemsida https://help.mylaps.com/s/?language=en_US, där finns ingen DoC men de hänvisar till R&TTE direktivet som försvann för många år sedan...
rvl
Inlägg av rvl »
Ser ut att finnas batteri, sänder modulerad 3,58 MHz. FCC dokumenten är från 1999. Sök på FCC ID NXYTRANX
malman
Inlägg av malman »
Aha....
Tackar...
Hade inte en tanke på att FCC id't kunde ge en lite info... så då har man lärt sig det också... :)
rvl
Inlägg av rvl »
Jodå, interna bilder, manualer och annat kul. De mest intressanta delarna är dock av förståeliga skäl hemligstämplade.
