Fråga ang. graveringslaser
Jag kollade på e-bay efter lasermoduler. Och det finns en shitload...
Men lasrar med lite kraft i finns också och jag föll över graveringslasrar på mellan 10W o 20W.
Och då kom nyfikenheten:
* Vilka spänningar ska de ha?
* Hur snabbt kan de stängas av? Här tänker jag om de ska köra en viss minste tid typ.
* Finns det kollimator(?) med så att man rikta en stråle med bara modulen?
Letar jag på halvledarlaser finns det en hel del - begagnade och definitivt inte billiga av den grund.
Min misstanke är att de 10-20W jag kollade på ska ha högspänning i någon form.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Fråga ang. graveringslaser
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag kanske inte förstår vad du frågar efter!
Men jag har en Vigo VG-L7X och den kör väl på 12v från styrkortet.
Den är på 20W enligt deras data ;-)
Jag har en liknande som är på 3W och Wavelength 450nm etsar bra den också
Henry
Inlägg av Henry »
Har sett en 35kV från spänningsmodulen för 100W CO2 rör, men i all fall inom 10-tal kV området för dessa, lasermoduler någon dryg volt men hög ström.
Som jag förstått det så är det kanske hundradels till millisekunder och kanske tom under kanske för de bästa kontrollerna och rör och dylikt, gissningsvis den undre delen för lasermoduler.
Linser och dylika saker medföljer normalt inte rena moduler men är de specifikt för att gravera så brukar de kunna ha.
finns ju 20w ledlaser för inte allt får många penningar, blå
Henry
Inlägg av Henry »
Precis och är det TTL kontroll så är det mikrosekunder har jag för mig jag läst någon gång, i realiteten är det nog lite långsammare pga induktanser m.m.
Min tanke är att jag kunde se ett projekt som kunde lösas med en laser som hade potentiale för en kännbar effekt men som körde på mycket lägre effekt.
Projektet går ut på att belysa ett objekt på en viss avstånd - men det är mest ett teoretisk projekt.
Det finns MYCKET med säkerhet osv. som nog inte kan lösas enkelt.
Henry
Inlägg av Henry »
Gravering kan man klara med bra lägre effekt än tex 20W, allt beroende på vad man vill gravera och hur snabbt m.m. Bara trä tex så hade nog bara 1W räckt för att ge något märke och säkert även lägre om man kör långsamt, skära igenom något inom en hyfsad tid så behövs det högre effekter.
blå lasrar för bluray finns ju i watt och flera vatt och kan ju styras i höga hastigheter, dom skriver ju bluray, , orkar inte kolla men minst 10Mhz
Med hastighet avser jag att de kan styras likt en LED. Jag har ingen speciella krav annat än att kunde skicka t.ex. en 1ms puls.
Jag misstänkar att urladdningsrörsbaserade kan ha en tändtid och en släcktid.
