T: Planslip Circlip
gOry
T: Planslip Circlip
Inlägg av gOry »
Skulle behöva hjälp med att ta av (tjockleken) nån 10 eller 100 delar mm av ett circlip som har en diameter på 100-105mm
Så om de finns nån jag kan svänga förbi, gärna i närheten av Stockholm men kan även tänka mig åka en bit för att få detta gjort.
Betalar självklart för jobbet.
Re: T: Planslip Circlip
Varför måste låsringen planas?
gOry
Inlägg av gOry »
Dom aggerar även som shims
Henry
Inlägg av Henry »
Göra själv med säg ett 320 korns sandpapper och några minuter?
gOry
Inlägg av gOry »
Går säker de också om de inte är för härdat stål
slipa härdat funkar bra, gör det med våtslippapper på en glasskiva så har du fina förutsättningar för att få det riktigt plant
gOry
Inlägg av gOry »
Har annars haft en tanke på att jag ska svetsa på en axel på en stålplatta och limma fast låsringen med superlim sen plana av den i min lilla svarv.
Man får väl ta de väldigt försiktigt sen bara och kanske inte så i skottlinjen :)
Jag har använt den metoden för att plana shims.
För en låsring lär det dunka mer när man ska plana.
Henry
Inlägg av Henry »
Kornen på våtslipper, och många andra papper, är mycket hårdare än härdat står så det är inga problem att slipa det.
SMV
Inlägg av SMV »
Har du vägarna förbi Hallstahammar så kan jag fixa det åt dig även om det kanske är lite längre än "en bit".
gOry
Inlägg av gOry »
Tack, de kanske skulle funka.
Jag ska ev till västerås nästa helg
SMV
Inlägg av SMV »
Är hemma from söndag nästa helg. Skicka ett PM så kan vi ta det därifrån :tumupp:
