Linux, Debian, X problem efter strömavbrott.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Skulle behöva hjälp med lite ideer / felsökning.
Kör Debian linux på en NUC sedan några år, hade strömavbrott idag och efter det får jag ingen bild på monitorn.
Monitorn säger "ingen signal", reboot på maskinen ger inte någonting till skärmen.
Maskinen bootar och kör sina cron jobb som den ska.
Funkar bra att logga in via SSH.
jag har provat lite olika varianter av:
xrandr -q -d :0.0
det ger bara :
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Can't open display :0.0
Ska jag prova något annat? :)
nifelheim
Den första
Re: Linux, Debian, X problem efter strömavbrott.
provade monitorn+kabel i en annan dator, den funkade normalt. :humm:
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Vad säger sudo dmesg? Syns där några fel?
För att leta efter bara fel kör sudo dmesg | grep -i error
nifelheim
Den första
Hittade i dmesg
Console: Switching to color frame buffer 240x67
låter inte som 4K :humm:
gjorde apt update och upgrade och fick tillbaka bilden :)
så för tillfället verkar det funka
 xrandr -d :0.0
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 2160, maximum 16384 x 16384
DP-1 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 698mm x 393mm
   3840x2160     30.00*+  25.00    24.00    29.97    23.98
   4096x2160     24.00    23.98
   1920x1080     60.00    50.00    59.94    30.00    25.00    24.00    29.97    23.98
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       60.00    59.94
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Mickecarlsson
:tumupp:
Det var mitt nästa förslag, att köra en uppgradering, men du hann före :D
Bra att det löste sig.
nifelheim
Den första
Tack :tumupp:
agehall
Inlägg av agehall »
Nu var det över 20 år sedan jag råkade ut för det där felet, men den rätta lösningen har jag för mig var att ta bort en fil som innehåller fel kaka. Kommer dock inte ihåg mer detaljer än så. :(
