Ge en styrkrets 1 låg puls?
Beffo
Inlägg av Beffo »
Jag vill göra en enkel koppling som åstadkommer en låg puls efter en viss tid som jag fixar med rc-filter.
Pulsen måste vara:
1. Högohming (tri-state)
2. Låg (ground)
3. Högohming (tri-state)
hur göra?
bearing
Inlägg av bearing »
Borde gå att göra med en 74125 eller motsvarande.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012908.htm
Man kan även använda en NPN-transistor som utgångssteg från en 555 eller 4538 eller liknande.
Vad du beskriver är en "open-collector" utgång vilket just är en NPN-transistor som, när den aktiveras, "kopplar kollektorn" till GND och när den inaktiveras "släpper" kollektorn.
Beffo
Inlägg av Beffo »
OK, tack för bra o snabba svar...
Icecap:
Det borde väl även gå att fixa såhär:
Ladda upp en kondensator till 5 V över ett motstånd (väljer nog tidskonstant på 1 sekund eller i närheten)....
Sen tar jag in potentialen från + på kondensatorn på en inverterare vars utgång kopplas till basen på en BC546 som är kopplad: collector till min styrkrets och emitter till jord.
det borde väl ge:
1. Hög-ohming (tri-state)
2. Låg (ground)
3. Hög-ohming (tri-state)
eftersom inverteraren först sätter etta på utgången, när den får Vcc och ingången inte ännu hunnit upp till gränsen för nolla.
Har för mig att en nolla ligger mellan 0,? V och ~2 V ???? har jag rätt?
Förmodligen borde det räcka för min konstruktion att låta ingången på min styrkrets gå från Låg till Hög-ohmig.
Du kan skippa invertern och använda NPN-transistorn istället:
Konding+ till matning+.
Konding- via ett motstånd (47K?) till basen på NPN.
Från basen på NPN via ett motstånd (47K?) till GND.
Emitter till GND.
Funktion:
Spänning slås på, basen får + via motstånd och transistorn leder.
Kondingen laddas upp och spänningen på basen sjunker, till slut är den 0 = transistor av.
Sekvens:
Power on-> transistor på (GND ut)
Efter viss tid-> transistor släpper (= tristate)
Beffo
Inlägg av Beffo »
Ok, förstår hur du menar... hade inte kommit på det själv däremot :)
Tack för tipset, ska prova imorgon.
Har du använt denna koppling själv ofta?
Den verkar ju ändå bli rätt pålitlig?
Nja... Vad du beskriver är en standart "power-on-reset" och där brukar jag ha en spänningsövervakningskrets till sånt men om du kollar på PIC finns det ofta beskrivit lite extra med reset och hur man kan göra en lite bättre extern reset.
Beffo
Inlägg av Beffo »
Testade den kopplingen du föreslog, och det funkade jättebra...
Tack...
