Vinande högfrekvent oljud från kretskort?
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Visst kan kretskort låta lite. Switchade nätaggregat, keramiska kondensatorer etc kan låta en massa. Har problem med en luftvärmepump som låter mer än normalt från elektroniken när den är i standby läge. Ett svajande väsande högfrekvent ljud som inte låter normalt. Ljudet går i takt med lampor och annat som blinkar eller så fort innedelen gör olika saker. Finns det något man kan göra åt dessa oljud? Det måste ju vara något som vibrerar som man kan dämpa tänker jag? Steg 1 är förstås att lokalisera mer exakt vilka prylar på kortet som låter.
Wihelm
Re: Vinande högfrekvent oljud från kretskort?
Inlägg av Wihelm »
Agamemnon
Ja låter som en bra kandidat. Smältlim på spolen skriver de på wiki. Är det riskfritt att gå loss med smältlim på kortet? Lite besvärligt att få bort menar jag ifall det skulle behövas.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
På den gamla goda tiden använde vi plastspray på järnkärnor som inte respekterade tystnad. Fungerade varje gång. Smältlim är nog svårare att applicera men inte kan det skada.
Agamemnon
Vanlig skyddslack för elektronik kanske funkar att blåsa på? Typ PRF 202 spray
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Absolut! Men låt apparaten vara avstängd när du sprayar på och vänta med påslag tills lacken har stelnat. Annars finns risk att järnkärnan vibrerar upp ett glapp i plasten innan den torkar.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Berätta gärna resultatet ...
