Hur mycket kontinuerlig ström genom NTD5867NLT4G?
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
https://www.elfa.se/sv/mosfet-enkel-kan ... p/30230960
Kort fråga som kanske har komplicerat svar,.
Kan man riva 10A, 5V genom denna mosfet kontinuerligt? NTD5867NLT4G utan kylfläns?
Denna komponent verkar vara slut överallt, och svår att få tag på. Finns det något bra alternativ till denna?
Lika kraftig eller kraftigare, lika snabb. Den skall användas för PWM styrning av led och glödljus.
Kanske denna kan fungera?
https://www.elfa.se/sv/mosfet-enkel-kan ... track=true
Samma fråga gäller egentligen denn: https://www.electrokit.com/produkt/rela ... xlande-5v/
Om inte vad är rekommenderat max?
Vill gärna ha hjälp att lära mig hur jag läser av det också.
Re: Hur mycket kontinuerlig ström genom NTD5867NLT4G?
Jag antar att du menar att du skall switcha 5V till en last som drar 10A. Vid en första anblick känns det görbart förutsatt att du driver gaten tillräckligt.
Med 5V gate-source och 10A så har den en specificerad Rds-on på ca 33mOhm, låt oss vara konservativa och säga 40mOhm, alltså blir effektförlusten 0.4W. Det är inte SÅ mycket men lite hjälp från kopparyta på mönsterkortet skadar inte.
MEN sen nämner du PWM och då pratar vi ju inte längre om 10A kontinuerligt utan den största bidragande faktorn till värmeutveckling blir sannolikt förlusterna medan transistorn switchar. Här spelar switchfrekvens och typ av drivkrets stor roll. Eftersom det är dimmning av belysning du pratar om så antar jag att switchfrekvensen är relativt låg vilket är en fördel för värmeutvecklingen men hur planerar du att driva gaten, direkt från en uC eller via en riktig gate-driver?
Utan att verkligen sätta sig ner och analysera det så känns det görbart om du väljer DPAK-kapslingen, löder den till en kopparyta på några cm² och använder en gate-driver.
Det du länkar till på Electrokit är ju ett elektromekaniskt relä, om du skall PWM-styra belysning med det så blir du nog besviken på resultatet :-)
Hur som helst, det reläet är specificerat till 10A. Jag hade inte velat ligga precis på gränsen.
Sudden81
Det blir bååde relä och PWM.
PWM på minus och relä på plus till belysning.
Ingen riktig gate driver utan ItsyBitsy M0 Express PWM till gate.
Så här tänke jag:
Första sidan är väl mest intressant.
OK, så 3.3V uC I/O...jag är väldigt tveksam.
Kolla databladet, med 3.3Vgs så är Rds-on "off the chart", de där 0.4W vi räknade ut innan stämmer inte alls längre.
Sudden81
Vad skulle du föreslå som har liknande Footprint?
Och som finns på lager?
3.3Vgs är lågt så det är inte så enkelt och jag tänker inte lägga en massa tid på att leta och räkna åt dig, det får du faktiskt göra själv :-)
Men Mouser har 8000st RD3H200SN på lager, den kanske skulle kunna funka, jag garanterar inget.
Jag rekommenderar en drivkrets.
Sudden81
H.O skrev: 24 juli 2022, 12:34:10 OK, så 3.3V uC I/O...jag är väldigt tveksam.
Hade denna fungerat: https://www.elfa.se/sv/mosfet-enkel-kan ... track=true
Vad ska jag titta på, för att veta om jag är på säkra sidan. Gör inget om jag överdiminsionerar lite.
Sudden81
H.O skrev: 2 augusti 2022, 13:41:41 3.3Vgs är lågt så det är inte så enkelt och jag tänker inte lägga en massa tid på att leta och räkna åt dig, det får du faktiskt göra själv :-)
Måste man räkna på detta kan man inte bara överdimensionera?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jovisst kan man det. Är den du tittar på överdimensionerad då?
Titta på H.O.s inlägg igen, han går igenom steg för att dimensionera för effektutveckling.
Fast jag tror hans snabba räkning blev fel, det blir 4 W effekt i den första.
Sudden81
Varför jag har snöat in på denna krets är för att jag köpte detta kort: https://www.freetronics.com.au/products ... vs6hWhBxaQ
Den har den kretsen och jag har provat att köra det med både Arduino UNO och Introducing ItsyBitsy M0 Express (https://learn.adafruit.com/introducing- ... m0/pinouts).
Varför jag har landat i att jag vill använda Introducing ItsyBitsy M0 Express är för att den har många PWM utgångar och man kan köra 14-bitars upplösning på PWM signalen. Man kan alltså dimmra väldigt lågt.
Den är ockå mycket billig trots kraftig processor.
Plus den fungerar med XOD grafiska programering vilket är det enda jag klara.
Men det spelar inte så stor roll vilken krets jag använder bara den har ungefär samma footproint och fungera med ItsyBitsy M0 Express och 3.3V styr signal, eller kanske heter gate source voltage?
Men nu har jag i princip ritat hela kretskortet och har örjat beställa komponenter för att se om dom passar på min utskrivna bild innan jag bställer det faktiska kretskortet.
Här är bilder på framsteg:
Ooops :oops: 4W blir det och det är långt ifrån försumbart. Jag vidhåller att det blir svårt att komma ner tillräckligt i Rds-on med 3.3V direkt från en uC för att klara 10A utan nämnvärd kylning.
Använd en drivkrets, MCP1402 t.ex. Den tar gladeligen din 3.3V PWM-signal på ingången och driver MOSFET'n. Du behöver mata drivkretsen med MER än 3.3V, minst 5V, gärna 8-10V. En drivkrets ger också ett visst skydd om MOSFET'en skulle gå upp i rök, det finns även isolerade drivkretsar om man så önskar.
Sudden81
Vad säger du om svaren från Arduino forum då?
https://forum.arduino.cc/t/need-a-3-3v- ... t/933013/4
Finns det någon mosfet krets som skulle passa till det jag eftersöker?
Om jag ska blanda in denna: https://www.mouser.com/datasheet/2/268/22052a-51877.pdf
Blir det mellan 9-30 kr extra per utgång dvs: 72-240 kr. Det blir för mycket pengar, extra med tanke på alla komponenter jag redan lagt in på kretskortet.
Denna verkar ju inte jätte dum: https://www.adafruit.com/product/355
Även om jag vill hitta en som är mer lämplig för PWM och som jag kan ytmontera.
Ögnade snabbt igenom tråden du länkar till. Jag tycker de kommer fram till samma slutsats, dvs att det är/blir svårt med 3.3V - kanske inte omöjligt men svårt om man inte använder en drivkrets. De visar också en sådan konstruerad av diskreta komponenter om du inte vill använda en färdig IC.
Någon föreslår IRLB8743 och det är väl den mest lovande vi (jag) sett hittills men den är ju hålmonterad TO220 och du frågade efter ytmonterade. Om du "envisas" med att köra PWM direkt från uC så får du helt enkelt köpa en eller flera typer av MOSFET och testa om det funkar. Jag har inte mer att komma med helt enkelt.
